Problème accélération
Page 3 sur 11 • Partager •
Page 3 sur 11 •
1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11
Re: Problème accélération
peut tu nous mettre des photos de ces capteurs et aussi de ton moteur ,tu essaye de faire plusieurs photos du moteur et une photo en vu général ,on la copiera et on t'indiquera ou se trouve le débitmètre
ok je fais les photos demain 12h00 et j'essaierai de prendre aussi les capteurs sous la pedale d'embrayage
A demain
A demain
fraysson- Membre d'honneur
au pire pour te dépanner je peus regarder sur dyalogis et poster les éclater mais pour ça je vais avoir besoin de ta plaque ovale
[img][/img]bonsoir,
Voila des photos du moteur
je parlais de la plaque ovale du chassis la c'est juste le type moteur
ok mais ou est la plaque ovale car c'est une version allemande, peux tu avec le numéro de série voir?
J'ai supprimé ton message, fraysson. Il ne faut pas de coordonnées personnelles sur le forum.
Si tu veux envoyer la copie de ta carte grise à Gilles, envoie-là par MP, s'il te plaît, merci.
Voici une deuxième photo pour l'embrayage quel sont les boutons a démonter pour le régulateur?
en principe ta plaque ovale ce trouve sur le montant entre les porte av et ar droite si je ne fais pas erreur à moin que ce soit encore les ancienne plaque ovale qui se trouve sous le capot au niveau de la traverse av note les et envois les moi en MP
le débitmètre se trouve la ou il y a la flèche rouge ,tu doit avoir la commande de l'accelerateur qui st trouve sur le coté gauche ,il doit y avoir aussi une biellette qui actionne un petit poumon
peut tu refaire une photo de cette emplacement coter droit et gauche ,
pour le contacteur si je ne me trompe pas c'est celui du fond ,mais je ne suis pas sur ,ce que tu paut faire c'est les démonter et testé la continuité avec un metrix ,en actionnant le contacteur
c'est bon j'ai eu ton Mp je vais prendre ma douche et je regarde ça juste après
Ok merci je n'ai pas de metrix pour les photos je t'en refait deux demain
a pus fred
a pus fred
Page 3 sur 11 •
» Problème accélération
» Restauration, migwiz.exe se plante
» Ip impossible à recuperer sur ma tablette en wifi
Page 3 sur 11
