Problème accélération
Page 2 sur 11 • Partager •
Page 2 sur 11 •
1, 2, 3, ... 9, 10, 11
Re: Problème accélération
j'espère que cela règlera ton problème ,tiens nous au courant
Cet apres midi j'ai mis le nettoyant injection reste maintenant a attendre que cela fasse effet!!!
pour la pedale d'embrayage j ai regardé est ce que le contacteur et au dessus de la pédale?
fraysson- Membre d'honneur
oui normalement ,mais je n'ai pas encore vu pour les laguna 1 ph2 ,mais le principe est le même sur toutes les lag normalement
ok merci je regarderai des qu'il fera moins froid car -2 cet aprés midi et pour le moment il fait -7 cette nuit, je te tiendrais au courant.
Merci encore
fred
Merci encore
fred
j'ai fait le plein hier,et j'ai mis le nettoyant injection. On va voir si mon probléme se regle.
Pour le régulateur je peux toujours pas m'y mettre car il neige depuis hier
merci a plus
fred
merci a plus
fred
Bilan depuis que j'ai mis le produit dans le carburant le moteur tourne beaucoup mieux cependant j'ai toujours des trous et souvent à bas régime. Existe il une nettoyant moteur ? pour nettoyer les sondes moteur. Cela commence à m'énerver sérieusement.
Merci à tous
fred
Merci à tous
fred
si il y a du mieux ,c'est que le nettoyant a fait du bien ,il y a t'il beaucoup de différence entre avant et maintenant ,
soit il faudrait renouveler l'opération dans 500 km et si cela ne change rien , il faudra se pencher sur les sondes ,une éventuelle prise d'air ou la gestion ,
re-bonjour,
ok mais pour les sondes existe t il un nettoyant, pour la prise d'air je ne vois pas d'ou elle pourrait venir?
fred
fred
je ne pense pas qu'il y ai de produit pour ca , déjà il faudrait vérifié les serrage du collecteur d'admission et des organes d'admission , peut être qu'un des joints du collecteur est hs ,ce qui perturbe la combustion ,pour ce genre de problème il faut y aller par étape ,car des fois on peu chercher un bout de temps ,
ouai ça peus être aussi du à tes joint de collecteur voire une fissure sur le collecteur
re-bonjour
je dois donc aller chez renault faire verifier mon échappement ?
est ce possible
Fred
est ce possible
Fred
moi je parlais du collecteur d'admission
moi aussi je parler du collecteur d'admission ,mais oui tu peut faire contrôler les joints d'admission ,et aussi après le débitmètre ,le débitmètre peut aussi être une cause
Si c'est le collecteur d'admission alors le joint est neuf, nous l'avons changé lors du changement des bougies il y a, a peine 1 mois, par contre ou setrouve le déimètre ?
Fred
Fred
j'ai profité du soleil pour regarder le capteur d'embrayage, mais il y a un hic il y a 2 capteurs et 3 broches que dois je faire ???
si je démonte tout ce petit monde que dois je faire avec les capteurs?
Fred
Fred
Page 2 sur 11 •
Sujets similaires» Problème de CSS...
» Problème de footer
» Problème avec QEEL
» ifrane et <object - problème
» Problème lien externe
Page 2 sur 11
