Problème accélération
Page 10 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivant
Re: Problème accélération
Message par fraysson le Lun 26 Avr - 16:39
Sandra il existe deux sortes de pompe ? sur internet le moins cher trouvé est 160.38€. j'ai trové des infos pour le démontage, la réf que tu m'a donné correspond-elle pour une laguna v6?
fraysson
Message par sandrac1 le Lun 26 Avr - 18:31
D'après Renault, oui. J'ai bien demandé pour une Laguna V6.
Normalement, tu n'as pas besoin de démonter le réservoir.
Regarde le sujet que j'avais fait pour ma Safrane
http://www.renault-initiale-paris.com/safrane-f31/safrane-phase-2-25-rxt-probleme-de-ralenti-t317-30.htm
Sauf que moi j'avais la pompe à essence d'un côté et la jauge de l'autre.
Alors que toi apparemment sur ta Laguna, c'est la même qui fait les 2 en même temps.
Tu regardes dans ton coffre, tu dois avoir un gros capuchon noir comme j'avais moi sur la Safrane.
Tu défais ce capuchon et tu vas trouver les prises électriques de la pompe.
Message par fraysson le Lun 26 Avr - 19:27
Merci pour toutes ces infos Sandra as tu rencontré des difficultés pour démonté la bague noir en plastique qui fixe la pompe.
fraysson
Message par sandrac1 le Lun 26 Avr - 19:36
Non pas spécialement.
Ce sont plus les raccords qui ont été durs à enlever.
Message par fraysson le Lun 26 Avr - 20:01
je t'envoie une photo dis moi a quoi sert cette pompe stp.
Ok j eferai des photos lors de mon démontage et remontage je les mettrai en ligne.
fraysson
Message par fraysson le Lun 26 Avr - 20:02
Merci pour les infos et ton post
bonne soirée
fraysson
Message par fraysson le Mar 27 Avr - 18:57
donc voila je vais chez renault demain car j ai maintenant un bruit suspect à l avant, je commence à perdre patience !!!
a demain pour plus de nouvelles
fraysson
Message par fraysson le Mer 28 Avr - 16:37
voila des news bilan des courses je l'avais dit, j'ai donc a changé la pompe à essence et j'ai des problémes sur les amortisseurs, voila j'en ai pour 600€ en tout.
Les boules quoi !!!!
fraysson
Message par fraysson le Mer 28 Avr - 16:40
Message pour Sandra est ce normal que les prix indiqué sur ta feuille de pièces ne corresponde pas au prix chez mon concessionnaire !
fraysson
Message par sandrac1 le Mer 28 Avr - 17:16
La version que j'ai est de novembre 2009.
Ils ont peut-être modifié les prix depuis.
Message par fraysson le Mer 2 Juin - 16:06
bonsoir,
a tous nouvelle galere j'ai amené la voiture pour la pompe et toute la suspension avant et la surprise ressort de gauche cassé et 170e de plus !!!!
fraysson
Message par olivero54 le Mer 2 Juin - 23:36
Décidément ! c'est la série noire !!!
olivero54
chef modérateur
chef modérateur
Message par fraysson le Ven 4 Juin - 20:15
bonjour à tous quelques nouvelles, j'ai récupéré ma voiture a midi pompe a essence neuve et toute la suspension avant neuve,le garage a été sympa il m'a fait des remises sur toutes les pièces, j'ai écomisé 200€ environ. Pour le ralenti et l'accélaration c'esyt mieux mais je vais changé lundi la sonde de t° d'eau, apparement c'est elle qui déconne et envoie de mauvaises infos.
A midi chez renault ua moment de repartir la voiture ne voulait plus démarrer, aprés avoir branché la valise le capteur indiqué l'eau à -45% du coup la voiture ne voulait plus partir.
J'espère que c'est la fin aprés !!!!
Bonne soirée
Fred Merci a tous pour votre aide
fraysson
Message par fraysson le Lun 7 Juin - 16:28
Voila enfin mon probléme d'injection réglé, dernière facture 39.93€ pour la sonde de T° d'eau, mainetenant démarre au quart de tour et tourne comme une horloge. Reste a voir un bruit dans la direction.
Merci a tous, mais bon une sonde qui fou la pagaille dans l'injection, du temps de ma renault 12 pas de probléme !!!
merci encore a tous!
fraysson
Message par jejec16 le Lun 7 Juin - 17:24
Salut Fraysson
Ahhh bin tout s'arrange !! Cool ! Content pour toi
Cela dit, c'est bizarre cette sonde d'eau... quelqu'un a une explication ?
