(Laguna II Ph 1 - 1.9 dCi Estate Privilege 2001)
Message par telepat le Mar 4 Juin - 13:25:56
Petit tour d'horizon rapide..j'ai 46 ans et possede ma laguna depuis 2006. J'habite Béziers dans le sud.
Je travaille dans le réseau informatique, et quasiment tout le temps en déplacement, ma lag roule donc peu en semaine, j'ai un fourgon de fonction.
Je touche du bois du bois, mais depuis la casse Turbo en 2007, elle n'a pas trop d'autres soucis, hors du calculateur ABS hs depuis 2008, je roule sans depuis.
Etant en dep, je vous mettrai des photos à mon retour .
telepat
http://ailesportiragnaises.org
Re: (Laguna II Ph 1 - 1.9 dCi Estate Privilege 2001)
Message par telepat le Mar 4 Juin - 13:53:57
oups, je crois m'etre planté de sous forum...un modo peut il deplacer ?
merci, désolé
telepat
Message par jejec16 le Mar 4 Juin - 16:29:14
Bonjour telepat et bienvenue sur le forum Cool
Sujet déplacé dans la bonne section
Message par Sandrinelag le Mar 4 Juin - 17:31:49
Message par JCC le Mar 4 Juin - 17:40:27
telepat a écrit:Bonjour,
Salut telepat Very Happy
Soit le bienvenue sur le forum ainsi qu'à ta Lag Wink
Concernant le calculateur ABS/EPS as tu était cher Renault pour un remplacement sous garantie Question
@+ et vivement les photos
Message par telepat le Mar 4 Juin - 18:22:15
Pour le passage sous garanti, je me suis disputé à l'époque avec Renault, car je sortais de l'echange Turbo et toute la casse engendrée...ça c'est mal passé, car il ne voulait rien prendre en compte, puis finalement ils ont fait une grosse erreur de facturation 2590€ pour la casse Turbo; ils m'ont changé la batterie et le bouton warning sans me consulter, du coup, ils m'ont renvoyé une seconde facture avec ces 2 pieces, mais en se trompant pour le reste des 2500, ils ont marqués"pris en charge" au lieu de "fait l'objet d'une autre facturation", il m'ont rendu mon chèque car personne ne savait que quelqu’un de chez eux venait de se gourrer et que renault France n'avait pas répondu. Quand ils s'en sont aperçu, ils sont revenu à la charge, mais j'étais plus honnetement solvable. Mon conseiller juridique a fait le reste. Du coup, j'arrive quelques temps plus tard pour l'abs, ambiance tendue, ils me font le diag et le devis, aucune allusion à l'OTS, à l'epoque, j'étais pas trop au jus,..je déménageais, pas de thunes, j'ai refusé le devis.
telepat
Message par telepat le Mar 4 Juin - 21:04:04
Pour continuer l'historique de la charrette..
elle a eu les petits soucis de lecteur de carte comme beaucoup, avec le bricolage du bout de cb pour réparer.
Les 3 lèves vitres sauf passager cassés, réparés avec des kits cables pas cher sur Ebay en provenance de UK.
Un capteur de pression de roue arr droit hs, et toujours hs.
La ligne qui d’échappement qui vibre sur elle même depuis belle lurette.
La luminosité de l'afficheur de clim....soudure refaite.
Les 2 cartes ont les boutons hs, j'ai refait la 3 bouton, mais là elle est bien raide. Alors pour récupérer la centralisation à distance j'ai monté une alarme Beeper TSX 99; la laguna n'est pas beaucoup volé, mais j'ai été deja visité. j'ai donc juste activer la detection de choc avec avertissements avant déclenchement, la centralisation pour le confort.
J'avais viré l'autoradio d'origine pour un sony, avec recuperation des commandes au volant, il a laché cet hiver, du coup, j'ai trouvé dans les soldes en Andorre, un Clarion CX 609, double Din. J'ai pas les commandes ni l'affichage, mais il est deja grand et a le Bluetooth pour le main libre.
La voiture était pré equipé GSm, j'ai tout viré, pas la bonne marque..
Bon comme j'ai pas besoin d'une voiture au quotidien avec mon taf et mon fourgon de fonction, je vais l’amener à sa belle mort et donc la remettre a peu prêt correcte.
Le calculateur abs à lacher en 2008, à 166693 km, je dois être à 190/200 000 aujourd'hui..et encore, vu que le compteur tourne plus, je sais pas vraiment, mais dans ces eaux là.
Calculateur abs d'occase, puis courroie de distri, qui à 7 ans, même si elle n'a pas atteind les 240000
telepat
Message par JCC le Mer 5 Juin - 12:14:25
Et bin elle en a eu des choses ta Lag par contre pour la courroie ne tarde pas sinon la mort peu arrivée trés trés vite Wink
Message par lolo leog le Mer 5 Juin - 17:10:07
