Problème accélération
Page 1 sur 11 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Suivant
Message par fraysson le Ven 1 Jan - 9:32
Au cas ou quelqu'un aurai eu les mêmes pannes que moi ?
Donc il arrive souvent qu'a l'accélération la voiture toussote c'est le seul mot qui me vient, car elle donne des accoups.
J'ai donc changé le filtre à esssence,fait la vidange avec tous les filtres, puis les bougies, en nettoyant correctement et changeant le join l'appareil qui sert a accélerer, puis j'ai changé le régulateur de ralenti, nous avos aussi changé le joint de la pipe d'admission. Si quelq'un à une idée merci de m'aider.
Ensuite mon régulateur de viesse ne fonctionne pas, je peux le mettre en route le bouton s'allume mais quand j'appui sur le bouton pour garder ma vitesse rien ne se passe, si vous avez des idées??
Je suis preneur de toute idée
je vous en remerci d'avance
Fred
fraysson
Re: Problème accélération
Message par olivero54 le Ven 1 Jan - 12:36
olivero54
chef modérateur
chef modérateur
Message par fraysson le Ven 1 Jan - 12:45
Ok pas de probleme
bonne année à toi aussi
fraysson
Message par lucos512 le Ven 1 Jan - 12:53
bonjour et bonne année 23010 a toi
pour les accoups je regarde la motorisation que tu as ,pour ce qui est de ton régulateur de vitesse il y a de grande chance que ce soit le contacteur de la pédale d'embrayage qui est a régler , regarde dessous au niveau de la pédale ,tu le défait puis tu le remet (je parle du système de réglage ,et après ça va remarcher
Message par gilles02310 le Ven 1 Jan - 13:20
pour le problème d'accoup je préconise une petite cure d'injection 5 ou autre produit de nettoyage de circuit d'injection pour commencer
Message par lucos512 le Ven 1 Jan - 13:37
oui pour les accoups un petit nettoyage ne fait pas de mal ,le papillon aussi peut être la cause de ces accoups ,je ne pense pas que ces modèles on un système de recyclage des gaz ,de type vanne egr ,sinon cela pourrait etre aussi une cause ,si il est encrasser ,ca met arriver sur une de mes autos
Message par fraysson le Ven 1 Jan - 17:31
pour le papillon je l'ai nettoyé et j'ai aussi nettoyé le régualteur de ralenti, bon je vais essayé un nettoyant injection. Normalement je n'ai pas de vanne egr.
J'espère que le nettoyant n'abîmera pas mon moteur, qu'elle est le meilleur et comment le mettre
fraysson
Message par lucos512 le Ven 1 Jan - 17:59
le nettoyant par lui même ne va pas abimer le moteur ,c'est un peu pareil que du start pilote ,ce qu'il faut faire attention c'est que les saleté enlever par le nettoyant n'aille pas dans le moteur ,la ca peu etre néfaste malqré que le risque est minime , il faut quand même faire attention ,le mieux est de déposer les organes que l'ont veut nettoyer
Message par fraysson le Ven 1 Jan - 19:18
ok mais lesquels car moi je ne suis pas mecanicien, et je travaille sur mon moteur avec un ami car les interventions chez renault coute tres cher!!
fraysson
Message par lucos512 le Ven 1 Jan - 19:41
je suis en train de regarder ce qui pourrai te provoquer les manque s a l'accélération ,vu que tu as changer les principales cause ,a pres il peut s'agir d'une autres sonde ou du calculateur , il y a aussi la sonde cliquetis ,mais tu entendrai plus de cliquetis au ralenti
Message par fraysson le Ven 1 Jan - 19:59
re-bonjour
Merci pour votre aide les amis.
Je suis trés content d'avoir pu trouver ce site sur les Laguna
fraysson
Message par lucos512 le Ven 1 Jan - 20:04
bonjour le ralenti est il stable , entend tu un bruit de cliquetis ,sinon peut etre un injecteur qui fait le con ,sinon il faudrait essayez un produit du style metal 5 nettoyant injecteurs ,ce que j'ai fait sur ma 406 ph2 pack sport 3.0v624s 210ch monter au gpl ,et je n'ai plus eu de probleme apres ,j'avais juste un manque leger quand j'arriver a 2000 tours
Message par fraysson le Ven 1 Jan - 20:14
Re
le ralenti est stable, je vais des demain acheter un nettoyant injecteur.
Pour le bruit je n'ai pas l'oreille d'un mécano mais je ne crois pas entendre ce genre de bruit.
fraysson
Message par lucos512 le Ven 1 Jan - 20:38
prend bien un pour le modèle de ta lag ,comme c'est une essence ,prend un nettoyant pour injecteur essence
Message par fraysson le Ven 1 Jan - 20:40
ok
Merci je vous tiens tous au courant. A plus
fraysson
