probleme de demarrage sur espace 4
Message par bance alain le Lun 6 Mai - 15:28:14
j ai un espace 4 de 2004 en 2,2 dci avec 105000kms .Ayant beaucoup de mal a redémarrer mon espace j ai donc changer mes bougies de préchauffage et toujours pareil.mon espace est dans mon garage donc quand je le prend pas de soucis pour le démarrer mais même si je fait que 4 ou 5 kms et que je la redémarre après 30 mns j ai beaucoup de mal.quand j ai enlever mes anciennes bougies il y avait sur 2 d entre elle de l huile ??.quelqu un pourrais t il me conseiller.d avance je vous en remercie.cordialement
bance alain
Re: probleme de demarrage sur espace 4
Message par gilles02310 le Lun 6 Mai - 19:41:12
Salut je te conseil de commencer par changer ton capteur PMH (capteur position vilebrequin) ) mon avis c'est lui qui commence à être malade.
merci pour l info
Message par bance alain le Mar 7 Mai - 9:30:31
merci pour l info je vais la faire tester sur la valise
bance alain
re demarrage
Message par bance alain le Mar 7 Mai - 9:36:46
Je viens de regarder dans mes factures et ce capteur de villebrequin je l ai deja fait changer il y a un an.parce que en roulant la voiture callais ce qui est dangereux.j espere que c est pas un injecteur.merci
bance alain
