injection a controler
Message par laurent13 le Mer 24 Avr - 0:02:22
proprietaire d un espace 4 long toute option,avec moteur et turbo changer par renault,acheter depuis environ 2 ans a un particulier avec carnet d entretien a jour,ayant famille nombreuse, celui ci me donne satisfaction niveau confort et l espace de l habitacle,mais tres energivore en train avant,usure prematurer sur le bord du pneu avant cote passager malgres controle du train avant et changement de piece par garagiste ,toujours pareil environ 20000 km parcouru grand maxi ,et bruit anormal dans la boite de vitesse en 5 et 6ieme.mais aujourd hui mon gros probleme et un defaut d acceleration,avec code d erreur d injection a controler sur tableau de bord.et aucune patate,pas de reprise.et cela depuis plusieur semaine,j ai tenté de mettre du produit de nettoyant injecteur mais c est toujours pareil.et quelquefois,tres rarement il fonctionne tres bien. j ai fait un peu le tour sur internet et ce que j ai lit fais tres peur.mais ne m eguille pas plus non plus ,donc si quelqu un a deja eu ce probleme et la resolu je suis preneur de toute information.merci.
laurent13
Re: injection a controler
Message par gilles02310 le Mer 24 Avr - 0:19:19
Salut le capteur de pression et l'électrovanne de pilotage de turbo peuvent provoquer ce genre de panne.
Message par laurent13 le Mer 24 Avr - 9:44:07
bonjour et merci gilles de te preoccuper de mon probleme.comment controle t on ce capteur ainsi que l electrovanne,et ou se trouve t il?
laurent13
Message par gilles02310 le Mer 24 Avr - 10:00:15
Pour le capteur un multimètre suffit par contre je ne connais pas les valeurs de résistances par contre l'électrovanne je ne sait pas.
Message par laurent13 le Mer 24 Avr - 10:24:47
ok et sont il accessible?
laurent13
Message par gilles02310 le Mer 24 Avr - 10:56:41
euhh je vais avoir besoin de savoir ta motorisation pour te répondre.
1.9 dCi, 2.0 dCi, 2.2 dCi ou 3.0 dCi?
Message par laurent13 le Mer 24 Avr - 11:01:12
2.2 dci
laurent13
Message par gilles02310 le Mer 24 Avr - 11:38:04
Alors le capteur de pression se trouve quelque part sur ta durits d'admission elle ressemble à peu près à ça:
et pour l'électrovanne j'ai pas réussi à trouver l'endroit ou elle se situais sur l'espace 4 mais ça ressemble à ça:
