[LAG II Ph 2. 2 L Turbo] Anti pollution a contrôler
Message par jejec16 le Dim 14 Avr - 1:24:37
Bonjour a tous
En rentrant ce soir, petit soucis Crying or Very sad
Ça a commencé par des petits toussotements a l accélération. Ceux là se sont amplifié jusqu’à me brider la voiture a 2000 tours/mn sinon c'est tremblement infernales, comme si elle tournait sur 3 pattes. (tout s'est passé en 2 min)
Arrivée a destination (5km plus loin), le voyant "Anti pollution a contrôler" s'est allumé.
Je suis rentré a la maison sans dépasser 50km/h.
Avez vous une petite idée ?
Sachant que samedi prochain, je fais :
*Vidange moteur
*Filtre a huile
*filtre a essence
*Filtre a air
*Bougies
Merci d avance Wink
Re: [LAG II Ph 2. 2 L Turbo] Anti pollution a contrôler
Message par jejec16 le Lun 15 Avr - 19:56:21
Demain, je dois récupérer une valise. J’espère que c'est rien de grave Neutral. Je vous tiendrai au courant. Wink
Petite question, ma lag est elle équipée du FAP ?
Merci @+
Message par lolo leog le Lun 15 Avr - 20:09:53
salut sur une essence il n'y a pas de fap
si je ne me trompe pas
Message par gilles02310 le Lun 15 Avr - 21:26:48
Salut +1 pas de FAP ni de vanne EGR sur les moteurs essence du moins pas encore.
Message par jejec16 le Lun 15 Avr - 22:18:24
Salut lolo et Gilles
Cool, c est déjà çà en moins Very Happy
Message par jejec16 le Mar 16 Avr - 20:29:47
Bonsoir
Voila les défauts :
P0301 : Cylindre 1 - ratés d'allumage détectés
P0313 : Ratés d'allumage détectés avec niveau de carburant trop bas
J ai démonté:
* les bobines et controlé les enroulements primaires et secondaires, rien d anormale
* les bougies en visuel rien d anormale non plus.
J ai donc intervertie les bougies et les bobines sur les 2 cylindres extérieures et je me retrouve avec un défaut sur le n°3.
Je comprend pas scratch
Quelqu un peux me donner les numéros des cylindres SVP ?
Message par gilles02310 le Mar 16 Avr - 22:02:49
Salut commence par changer tes bougies et tes bobines.
Message par jejec16 le Jeu 18 Avr - 20:53:08
Merci Gilles.
J ai changé les bougies, c'est pas çà Mad
J ai inversé toutes les bobines et c'est toujours le cylindre n°3 qui sort en raté d allumage maintenant.
Je me pose la question si c est réellement une bobine ?
Message par gilles02310 le Ven 19 Avr - 10:38:48
Salut tu as essayé de ébrancher l'injecteur n°3 pour voir si tu avais une différence de fonctionnement.
Message par jejec16 le Sam 20 Avr - 21:50:44
Bonjour, voila le verdict :
Bobine d allumage cylindre n°3 HS !
Remplacement de celle ci et les 4 cylindres tournent impeccable Wink
Prix chez Renault : 77 € Pièce
Prix sur internet : 36 € Pièce
C'est honteux ! C'est du vol !!!
J en ai pris une pour me dépanner, je commande sur le net les 3 autres de suite.
Voilou, merci Gilles et lolo pour votre aide Cool
