Espace 4 3.0 dci V6 : problème de démarrage à chaud
Message par BradV6 le Dim 10 Fév - 17:19:16
Tout d'abord pardonnez-moi si un sujet du même type a déjà été abordé...
Je suis propriétaire d'un Espace 4 3.0 V6 Dci de 2004 que j'ai acheté d'occasion a environ 195000km dont le moteur a été remplacé a 100000km par échange standard suite à une casse (apparemment pris en charge par Renault).
j'ai eu un soucis de trou à l'accélération, de "broutage" cela a été résolue par le changement des éléctrovannes haute pression.
J'ai eu ensuite un problème d'accélération en effet le vehicule semblait ne plus avoir d'accélération, puis l'accélération revennait, puis plus rien au bout de quelques centaines de mètre. J'ai résolue ce problème en ayant découvert une fuite de carburant sur une petite durite de retour reliant deux tuyaux metalliques.
Aujourd'hui, le problème que je rencontre est que le moteur à caler en roulant puis plus moyen de démarrer. Le moteur à redémarré seulement après 10 minutes. J'ai voulu reproduire le phénomène. Moteur froid, démarrage, je laisse le moteur tourner au ralenti, ralenti stable, un petit soubresaut de temps en temps... au bout de 5 à 10 minutes deux crans sur le voyant de température, un coup d'accélérateur fait caler celui-ci. Puis impossible de démarrer à nouveau dans les minutes qui suivent, il faut attendre un certain temps pour pouvoir démarrer à nouveau.
Pour info, j'ai découvert que la mousse insonorisante de la boite à air ( logement filtre à air ) se dépiotait au point qu'une partie semble avoir été aspirée...
Qu'en pensez-vous ?
BradV6
Re: Espace 4 3.0 dci V6 : problème de démarrage à chaud
Message par jejec16 le Mer 20 Fév - 16:45:05
Bonjour BradV6 et bienvenue sur le forum
Message par lolo leog le Mer 20 Fév - 21:35:47
