Scenic 2, problème d'afficheur gps carmina
Message par Vigau le Mer 6 Fév - 15:10:30
Bonjour à tous (tes),
Je suis l'heureux propriétaire d'un Grand Scénic II 1.9DCI, 7places de 2008,
qui à 15000 et est équipé d'un système GPS Carmina.
Mon problème est le suivant :
L'écran de mon GPS ne redémarre pas après une coupure du contact
consécutif à un temps de déplacement supérieur à 15/20 minutes.
Dans le détail :
Lorsque je prends mon Scénic froid, pas de problèmes, l’écran affiche la température,
l’heure, la carte du GPS et je peux piloter mon autoradio (CD et radio) en
ayant les infos visuelles.
Les choses se compliquent lorsqu’après
un temps de roulement supérieur à 15/20 minutes, je dois couper le contact.
Dans ce cas-là, je perds toutes les infos visuelles citées ci-dessus, ainsi que
la possibilité d’utiliser le lecteur CD. Je me retrouve donc avec seulement la
radio que je dois piloter en aveugle et bien sûr en termes de sécurité, plus d’affichage
de la température extérieure.
Sur le lien suivant : http://www.gps-carminat.com/fr/data/carminat2.pdf
, on pourrait penser à la lecture de l’arbre des pannes (feuiller ALP18 puis
ALP17) qu’une simple réinitialisation du système peut suffire à corriger ce
défaut.
Quelqu’un a-t-il déjà été confronté à ce problème ?
Auriez-vous es suggestions ?
Je vous remercie par avance.
Vigau
