Espace IV probleme puissance suite au demarrage
Message par nat33 le Mer 26 Sep - 13:10:58
Salut a tous
mon espace IV diesel 2.2 dci 120 000 km
suite a un demarrage sans problème, 1 fois sur 5 mon moteur n´a plus de puissance, il reste a bas régime donc impossible d´avancer
solution 1: attendre 3 ou 4 min moteur allumé et le problème "se règle" provisoirement
solution 2: plusieurs coups accélérateur (dizaine) en attendant que le moteur remonte en régime "normal"
suite a ça tout fonctionne parfaitement, pas de fumée, pas de bruit bizarre
avant de passer chez renault, cet à dire changer la moitié des pièces, sans sécurité d´un bon résultat final , a voir si vous avez une idée des pièces a changer ou a verifier
merci d´avance aux pros
Nat33
nat33
Re: Espace IV probleme puissance suite au demarrage
Message par jejec16 le Sam 29 Sep - 15:37:19
Bonjour nat33 et bienvenue sur le forum Very Happy
EGR
Message par mickael59 le Ven 8 Mar - 18:48:38
j'ai eu le meme pb => vanne EGR HS ouverte sasn défaut à la valise
cout 600 euros en faisant soi meme
bon courage
Very Happy
mickael59
Message par mickael59 le Jeu 11 Avr - 20:39:04
pour le mien passage chez renault
remplacement des actuateurs (capteur de pression) de la pompe haute pression (600€+MO)
mickael59
