compatibilité CNC velsatis phase 2 avec CNC laguna 2 phase 2 ?
Message par arakis le Mer 26 Sep - 0:25:43
Le chargeur 6 CD de ma laguna II phase2 2.0 DCI privilèges est malheureusement et définitivement HS.La radio et le GPS fonctionnent normalement.
Est-il possible de remplacer le changeur 6 CD par un changeur 6 CD venant d'un modèle Velsatis phase 2 ? Sont-il compatible ? (Même CNC ?).
Le fait de ne débrancher que le changeur CD et de re-brancher ( si compatible ) le "nouveau" implique de rentrer un code ?
Merci d'avance pour votre aide.
arakis
Re: compatibilité CNC velsatis phase 2 avec CNC laguna 2 phase 2 ?
Message par JCC le Mer 26 Sep - 14:08:49
Salut arakis Very Happy
Soit le bienvenue sur le forum ainsi qu'à ta Lag Wink
Le CNC des Lag 2 pha 2 et VelSatis pha 2 sont compatible seul la façade avant du chargeur 6 cd est différente main interchangeable bien pouce
N'hésite pas à nous présenté ta belle Lag ici Arrow http://www.renault-initiale-paris.com/f69-vos-laguna-autre-que-la-finition-initiale et poste quelques photos ici ont adorent Wink
@+ coucou
Chargeur 6 CD compatible ( Velsatis, Laguna)
Message par arakis le Mer 26 Sep - 17:09:54
Bonjour Jcc, Merci pour ta réponse. J'ai essayé de présenter ma voiture mais j'avoue ne pas être très doué pour manipuler l'éditeur afin de mettre des photos de ma Laguna. Mais ja vais m'informer sur les topic correspondant.
Pour le lecteur CD, j'ai trouvé une occasion d'un changeur 6 CD (Velsatis) sur le boncoin. La façade sur la photo à l'air identique. Par contre,la personne n'a pas le code . Est-ce que le code est demandé si je ne change que le chargeur CD sans changer l'ampli/tuner de la boite à gant ? contact allumé ?. J'ai lus les topics à ce sujet (montage/démontage) mais on ne parle pas du code 4 chiffres. Je suis un peu perdu pour cette manipulation.
Denière facture proposée par RENAULT : 975 Euros TTC, uniquement pour le remplacement du chargeur 6 CD. Cela mérite de s'intérresser au sujet...
Cordialement,
Arakis
arakis
Message par JCC le Mer 26 Sep - 19:08:19
arakis a écrit:Bonjour Jcc, Merci pour ta réponse. J'ai essayé de présenter ma voiture mais j'avoue ne pas être très doué pour manipuler l'éditeur afin de mettre des photos de ma Laguna. Mais ja vais m'informer sur les topic correspondant.
Cordialement,
Arakis
Salut Arakis Very Happy
A zut j'ai zappé la réponse concernant le code Razz
Non tu n'as pas besoin du code puisque le chargeur est esclave il faut le code CARXXXX quand il faut changé le calculateur.
Regarde ici pour joindre les photos Wink Arrow http://www.renault-initiale-paris.com/t540-joindre-des-photos-a-un-message
@+ coucou
Message par arakis le Mer 26 Sep - 19:38:05
Merci Jcc pour ta réponse,
d'une part sur le lien qui explique "comment joindre des photos" et pour le code .Grâce aux sujets (multimédia embarqué) de ce forum fort bien expliqué, je vais donc procéder au changement de mon chargeur CD mais avec l'assistance d'un technicien de chez feux vert, car il est difficile de se procurer les clés spéciales de démontage (rarement vendu). Une fois l'opération effectuée, je te dirais si cela à marché ou si je dois investir dans un poste à gallen,(ma platine vinyl ne rentre pas dans le tableau de bord...)..... ')" target="_blank" rel="nofollow">Smile
A bientôt
arakis
