ma laguna broute a l aide
Message par greg085 le Lun 27 Aoû - 23:20:03
bonjour a tous , voila depuis quelque jour j ai ma lahuna qui deconne
en faite a bas regine la voiture broute et a des trou a bas regime , mai sa ne le fait pas toujour surtout moteur chaud ,
ma voiture et une laguna 2 authentique 1.6 16 v moteur k4m
si vous plait aidai moi car je suis perdu
en vous remerciant par avance
greg
greg085
Re: ma laguna broute a l aide
Message par gilles02310 le Mer 29 Aoû - 11:25:41
Salut il peut y avoir plusieurs possibilités cela peut venir de: ton capteur PMH, ton capteur arbre à came, ta pompe à essence ou son relais.
Message par greg085 le Mer 29 Aoû - 12:09:34
ok et ou se trouve se capteur de pmh et le relai des acc et relai essence ???
sa me le fait surtout moteur chaud froid sa tourne bien et san souci
greg085
Message par gilles02310 le Mer 29 Aoû - 12:15:41
le capteur PMH doit de trouver sur le carter d'embrayage au niveau du volant moteur les relais eux doivent être dans la boite de fusible qui se trouve sous ton capot.
Message par greg085 le Mer 29 Aoû - 13:05:22
ok et pour le capteur des arbre a came ??car j ai pas vue de capteur , et si c est pas sa est ce que sa pourai etre une prise d qir car j ai demonter mon collecteur d admision et je n ai pas changer les joint
greg085
Message par gilles02310 le Mer 29 Aoû - 13:32:52
oui cela peut être aussi du à une prise d'air.
pour le capteur arbre à came il se situe soit côté distrib vers les poulies d'arbres à cames ou sur la culasse côté BV toujours au niveau des arbres à cames.
Message par greg085 le Mer 29 Aoû - 14:02:42
ok je te remercie , je regarde sa demain et te redit se qui en et
greg085
