Capteur d angle du volant
Message par mr.nirmoon le Mer 15 Aoû - 17:52:58
Bonjour tous le monde
Suite à un échange de Commodo celui de gauche car mon bouton vocal ne fonctionne plus
J ai trouvé un tuto bien fait avec des photos sur ce forum
Mais après un démarrage de laguna 2 initiale 2006 "30000 km"
Témoin esp allumé après plusieurs contrôle je rien oublié ou cassé
J ai des amis à Speedy je branché la valise kts
"communication avec capteur d angle du volant défectueux "
Et impossible de retirer l erreur
Ou est ce capteur je le vois pas je vois pas mon erreur
Si qlq à eu le même soucie ....
Merci a tous
mr.nirmoon
Re: Capteur d angle du volant
Message par grifon 64 le Lun 27 Aoû - 15:19:09
bjr
je crains pour toi un passage chez Renault, car eux seuls peuvent intervenir sur l'annulation de l'alarme ESP.
crois en mon expérience, car mon fils est mécano, pas chez renault, et a 2 valises . aucune des 2 ne permet d'intervenir sur ESP . ABS oui par contre.
j'ai eu ton symptôme suite a la mise en place d'un ensemble de régulateur de vitesse( volant, capteur d'angle, pédale accélérateur et bouton de commande)
mon voyant ESP restait allumé , depuis mon passage chez renault tout est OK
le capteur est derrière le volant , c'est une pièce de 1 a 1,5cm d'épaisseur clipsée par 4 griffes ( de mémoire). il y a un connecteur et une bague centrale qui tourne avec le volant. par contre si démontage , il y a un repère (blanc ou jaune)a mettre en regard du petit rond transparent en bas a droite afin que tout soit bien remis en place au remontage. car a l'intérieur il y a une piste électronique enroulée et il faut quelle soit assez longue a droite comme a gauche lorsque l'on tourne le volant.
voilà , j'espère t'avoir un peu aidé
grifon 64
Message par mr.nirmoon le Mar 28 Aoû - 16:22:53
Ahh j ai une réponse super merci griffon 64
Donc dans ta logique s est normal ? Car pour moi j ai cru casser qlqch ..
Je dois comprendre que quand on touche qlqch près du volant on dérègle le capteur?
À Renault c'est juste un coup de valise ? Ou vont me toucher le capteur ?
S est une histoire de combien d argent tous ça grrrrr
Merci encore
mr.nirmoon
Message par grifon 64 le Mar 28 Aoû - 16:31:18
normalement il n'y a rien a toucher, c'est juste un apprentissage du capteur, avec coup de volant a droite et à gauche quand la valise le demande.
pour ma part j'ai payé le prix d'un parallélisme car si tu fait un réglage du capteur et que le volant n'est pas droit çà peut perturber.
le coup de valise , je ne l'ai pas payé car c'est un copain de mon fils.c'est un agent renault
du coup il m'a détecté que le lecteur de carte était en panne, chose que je n'avais pas remarqué.
la fameuse petite languette en plastique cassée qui permet d'avoir la radio sans avoir la carte a fond.
voilà, pour toi çà sera donc valise et éventuellement contrôle parallélisme.
mais tu as du quand même débranché le connecteur du capteur, sinon il n'y a pas de raison qu'il se mette en défault à la remise sous tension
bonne soirée
coucou coucou
grifon 64
Message par mr.nirmoon le Mer 29 Aoû - 13:55:01
J ai fait le parallélisme chez des amis à moi à Speedy mais rien a changer...
Tu peux me dire ou il est ce capteur car moi j ai enlevé le Commodo et 2 prises qui été déçu s est tous ....
Si tu as même des photos ....
Super merci pour tes réponses
mr.nirmoon
Message par grifon 64 le Mer 29 Aoû - 20:32:07
bsr
je n'ai pas grand chose
mais sur ce lien ebay
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/358564384.htm?ca=21_s
le capteur d'angle est la première pièce que tu vois sur la photo 2
il y a en bas a droite 4 roue droite et 4 roue braquées (le fameux voyant pour demonter droit)
si tu a changé le même ensemble tu as changé le capteur et dans ce cas c'est normal qu'il faille refaire l'apprentissage
bonne soirée
grifon 64
Message par mr.nirmoon le Mer 29 Aoû - 23:28:51
Bonsoir
Ce que je voulais changé moi s est juste le Commodo j ai vu le fameux fil qui est couper qui ne fait plus fonctionner la commande vocal
Donc j ai juste ouvert le cache du volant et enlever 2 prises qui étaient sur le Commodo puis j ai retiré le Commodo rien de plus
Excuse moi sur la photo s est quoi exactement le capteur
Car déjà ses fils je les ai pas vu
Merci de ta reactivité
mr.nirmoon
Message par grifon 64 le Jeu 30 Aoû - 8:18:00
bjr
c'est la partie au premier plan de la deuxième photo avec en son centre une partie ronde qui tourne avec le volant.
en gros çà fait 10cm de côté et 1 à 1,5 cm d'épaisseur et c'est clipsé par 3 ou 4 petites pattes en plastique sur l'ensemble du support de commodo.
il y a une petite fiche branchée dessus en haut à gauche
les fils de la photo sont invisibles en réalité car ils rentrent dans le volant, pour l'airbag, le klaxon et éventuellement le régulateur de vitesse. et sans démonter le volant tu ne peux voir que la fiche et le capteur dans son profil (1 à 1,5cm)
je ne peux hélas pas faire mieux pour te renseigner.
coucou coucou
grifon 64
Message par mr.nirmoon le Mer 5 Sep - 17:53:03
Désoler du retard de réponse
Super merci pour les infos ça ma rassurer
Le temps que je commende mon commodo et essayer de voir av Renault combien ça va me coûter
mr.nirmoon
Message par grifon 64 le Ven 14 Sep - 20:02:49
bounce bounce bounce
bonsoir
alors tu en es ou de ton capteur?
je voudrais savoir moi..
non, c'est juste pour vérifier mes dires.
bon week end
grifon 64
Message par mr.nirmoon le Jeu 20 Sep - 11:44:01
Bonjour alors j ai reçu mon commodo hier que j ai commendé sur o....
Grâce au super tuto du site ...
J ai trouvé qlq qui travail à Renault qui a la valise" ordi et câble"
Qui est venu chez moi ...
Il est rester presque une heure mais à rien pu faire
Il a trouvé le menu ou tu disais pour faire des gauche droite avec le volant
Mais s était grisé il avait pas compri pourquoi
Du coup bah il a rien fait quoi donc toujours mon
Témoins esp av l icône de voiture en orange
Merci a toi
mr.nirmoon
Message par grifon 64 le Jeu 20 Sep - 12:59:16
bjr
bizarre ton affaire. la valise te dit au moins ce quelle trouve?
ou alors ce n'est pas la valise "officielle" de Renault
mon fils aussi en a utilisé 2 qu'il à au garage où il travaille. mais même problème, on rentre dans les menus, le logiciel demande de bouger le volant, mais ensuite l'alarme revient.
il n'y a eu que la valise Renault, modèle d'atelier sur roulette, qui a pu remettre tout en ordre. depuis tout est super.
bon courage
grifon 64
Message par mr.nirmoon le Jeu 20 Sep - 17:54:02
Moi la personne avait une ordi avec le logiciel de Renault je crois s est "clip "
Ça prise qui va sur la voiture un gros bloque avec le logo Renault
Y avait des branches à gauche à droit avec des points vert et in seul rouge
Et le rouge s est esp et le menu pour tournée le volant était griser
Mais la manipe que tu as fait chez Renault ça s appel comment et coûte combien
mr.nirmoon
Message par grifon 64 le Jeu 20 Sep - 18:29:59
oui c'est bien la valise clip. mais elle peut se présenter sous diverses formes. ( micro ordi, petit boitier avec quelques touches, ...) pour les câbles de branchement pas de souci, il n'y en a qu'un de compatible.
c'est quand même drôle qu'il n'y soit pas arrivé.
pour ma part c'est un apprentissage du capteur qui a été fait. c'est le nom de la manip mais la valise l'a proposé.
donc sur ta valise tu dois lire le défaut et ensuite elle doit te proposer la solution.
si la ligne est grisée, bien sur tu n'y a pas accès mais reste a savoir pourquoi. çà peut venir du choix de programme sur ta valise.
si ce n'est pas une valise non officielle c'est normal.
cordialement
grifon 64
Message par grifon 64 le Jeu 20 Sep - 18:48:11
j'ai oublié de te demander si ton volant est droit? çà a son importance. un tout léger angle est accepté, mais je crois que + de 10° et il y a une alarme
si ce n'est pas le cas , problème de géométrie avant ( parallélisme, rotules???)
bon tu n'as pas de risque a rouler mais je reconnais que c'est génant et c'est fait pour marcher.
au passage tu es sûr de ton bouton ESP?. normalement il ne fait que contacteur mais sait on jamais, vérifie le quand même
bonne chance
grifon 64
Message par mr.nirmoon le Jeu 20 Sep - 19:27:28
Alors comme j ai repeint la banquette qui est sur le tableau de bord j ai vu aussi les boutons esp et radar et limiteur tous est nickel
Mais s est vrai que le volant depuis je l ai acheté y a toujours eu un petit écart vers la gauche
Merci de ton suivie s est super sympa
mr.nirmoon
Message par mr.nirmoon le Mer 17 Oct - 18:37:54
désoler du retard mais j ai fait 3 fois des parra a speedy "des ami a moi"
mais rien a faire le volant tourne un peu sur la gauche...
oui j ai regardé la prise esp mais rien ...
je vais laisser comme ça on verra
merci beaucoup en tous cas super sympa de ta part Very Happy
mr.nirmoon
