espace 4 : perte puissance ,fumée noir, defaillance injection
Message par rivaqual le Lun 23 Juil - 22:59:30
bonjour, suite a un changement de turbo en novembre dernier, mon vehicule ce met regulierement en defaut defaillance injection et voyant orange avec un resistance dedans . pourtant nombreuse pieces ont ete changée : vanne egr contoannée, couvre cullase neuf, debimetre neuf, electrovanne turbo neuve, tous les dirites controle.
quand le meccano la passe au diag le defaut est manque d'air.
si quelqu un peu me guide ca serai cool j'ai ai plus que marre du 2.2 dci .....
merci d'avance a tres vite pour j'espere une solution
rivaqual
Re: espace 4 : perte puissance ,fumée noir, defaillance injection
Message par gilles02310 le Mar 24 Juil - 11:01:19
Salut c'est l'électrovanne pilote de turbo que tu as remplacé si oui as tu aussi remplacé le capteur de pression de turbo?
Message par rivaqual le Mar 24 Juil - 16:17:51
c'est l'electrovanne qui commande le turbo qui a ete changer, l autre piece je sais pas encore je joins mon meccano .
il ma parler aussi que ca pouvai etre le pre-cata qui faudrai vidé.
ca peu etre ca?
rivaqual
Message par gilles02310 le Mar 24 Juil - 16:33:40
oui ça peut être ça mais mieux vaut commencer par le capteur de pression.
Message par rivaqual le Mar 24 Juil - 18:35:16
le capteur de pression a ete changer il es neuf.
on pense donc soit au pré-cata ou reprogrammé le calculateur?
rivaqual
Message par rivaqual le Mar 24 Juil - 18:36:38
aidez moi je part en vacance semaine prochaine et j aimerai qu il rule mieux .
rivaqual
Message par gilles02310 le Mar 24 Juil - 19:03:46
c'est le capteur qui est sur la durit de turbo qui a été remplacé?
Message par rivaqual le Mar 24 Juil - 19:05:48
oui capteur sur la durit en bas a gauche
rivaqual
Message par gilles02310 le Mar 24 Juil - 19:33:20
ok donc récapitulons
celui-ci à été remplacé
Mais est ce que celui la à été remplacé aussi?
espace 4 3l fumée noir moteur P9X
Message par debut le Ven 21 Sep - 10:37:32
pour info
il ce trouve que je suis un utilisateur d espac V6 3L depuis 10 Ans
j ai touts eu mais c est le seul véhicule qui me convient
pour la fume noir.
les garages vont vous changer la vanne egr a 100% car pour eux il ne ce fit cas leur ordinateur il vas souvent apparaître Default injection mais ce n est jamais la cause de la fumée noir la seul causes et une fuite dans le circuit d’admission mais pour cela il faut chercher
les garagiste ne prenne jamais le temps de prendre le schéma de d admission et de suivre en palpant les durits.
c est très souvent une grosse durits qui ce trouve sous le bac a batterie et qui vas au radiateur qui ce déchire par le dessous totalement invisible a l oeil il faut passer ca main et la palper dessous ci elle ressort la avec de l huile noir c est ça pour info ça coûte 500€ par un garage de la changer la pièce coûte 115€ mais il faut tout démonter ci le voyant injection s allume encore c est la vanne egr vous pouvez tester un produit bardale de décrassage vanne egr ca coute moin de 40€ et c est facile a faire autrement vanne egr a changer prix 450€ pour la pièce et 380€ pour la main d oeuvre fumée noir durits a 90%.
c est sur que c est mieux pour les garage de changer le turbo et autre pièce bien connu plus de marge.
en espérant vous avoir donner un coup de main.
cdt
Cyril Debut
Tel xx xx xx xx
debut
Message par jejec16 le Sam 29 Sep - 15:18:10
Bonjour debut et bienvenue sur le forum Very Happy
Merci pour l info Wink
Message par Barbakham le Lun 12 Nov - 16:22:59
Bonjour DEbut, merci pour votre participation.
Question avez vous une photo ou schema de la durit mise en cause?
Comment faites vous avec le produit Bardal sachant que moi aussi j'ai un 3.0 dci?
merci encore
Barbakham
problème électrovanne de suralimentation turbo espace 4
Message par steve18 le Lun 6 Fév - 18:45:46
bonjour a tous j'ai un soucie avec mon espace privilège 2l2 dci 150 cv j'ai mon électrovanne suralimentation de turbo  qui a c'est deux fil de couper je voudrais savoir ou ce situe le + et le - car j'ai peur de ressouder les fil a l’envers ci qu'elle qu'un peut m'aider je vous remercie
steve18
probleme turbo espace 4 2l2dci 150cv
Message par steve18 le Dim 12 Fév - 13:12:38
bonjour a tous j'ai un soucie avec mon espace 4 2l2dci 150cv j'ai mon turbo qui ce déclenche tout seul au ralenti et apres ce coupe et ce remais en route il fait le yoyo quand il se met en route plus puissance sans défaut des qu'il ce coupe défaut injection et la j'ai de la puissance tous sa au ralentie je presise que le chra tu turbo a était changer inercooler changer couvre culasse vanne egr eletrovane du turbo qu'elle qu'un peut il m'aider merci
steve18
Message par steve18 le Dim 12 Fév - 13:15:20
steve18
Message par falou le Jeu 29 Juin - 14:02:02
bonjour, n'oublie pas de nettoyer la vanne EGR.
c'est un des point noir des Renault 4
falou
