Fusible F23 grille en permanence
Message par Losi le Sam 28 Avr - 0:36:16
j'ai 1 gros bug sur ma SAFRANE 2.2 DT.
Le fuse F23 (20 ampères) grille en permanence dès que je mets le contact.
D'après le shéma de la revue RTA le circuit des feux stop attaque en // le contacteur des feux stop (en relation avec la pédale de frein, mais y a-t-il vraiment 1 contacteur ou seulement un contact au niveau de la pédale?) et le module synté détecteur d'anomalies. Savez-vous où se trouve ce module? Je voudrais débrancher son entrée ou les sorties relatives aux stop.
J'ai extrait le relais de la centrale de clignoteurs et le fusible grille encore. Bizarrement, le warning fonctionne sans relais de la centrale de clignoteurs en place. Le circuit clignoteurs attaque aussi le module de synthèse vocale derrière le fusible F23. Il faut vraiment que je sache où se trouve ce fichu module!
Dès que je mets le contact le module me dit "Feu de stop droit défectueux, feu de stop gauche défectueux", rien sur les clignoteurs.
Pour le régulateur de vitesse, le shéma RTA indique qu'on passe directement du fusible F23 au contacteur de feux stop (ou la pédale de frein si c'est un simple contact). Pas évident de voir le contact animé par la pédale de frein. Tête en bas, jambes en l'air, je n'ai pas réussi à le trouver...
Pouvez-vous m'aider svp?
Merci. Bien cordialement.
Losi
Re: Fusible F23 grille en permanence
Message par Losi le Sam 28 Avr - 0:40:18
J'avais écrit dans le titre de mon message que le Fuse F23 protège:
--- le circuit des feux stop
--- le circuit des clignoteurs
--- le circuit du régulateur de vitesse
Je fais cette précision parce que je ne le retrouve pas dans mon titre.
Merci.
Losi
Message par jejec16 le Sam 28 Avr - 11:30:43
Bonjour Losi et bienvenue sur le forum Very Happy
Pour nous présenter ta Safrane :
http://www.renault-initiale-paris.com/f15-presentation-des-membres-safrane
Je ne pourrai pas t aider la dessus. En revanche, ce que tu ne vois pas apparait ici sous ton titre : http://www.renault-initiale-paris.com/f48-safrane
