contact permanent pour ecran appui tete
Message par ThomasMcNom le Lun 9 Avr - 13:25:03
Bonjour à tous.
Qq'un pourra peut être m'aider.
J'ai installé des écrans appui tête de la marque BATON dans mon espace initiale 2.0dci ph2
Se que que je trouve tres agançant, c'est que si les enfants regarde la tv, que je veux faire le plein d'essence, je suis obligé de couper le moteur et une fois que je sors de la voiture tout ce coupe à bord.
J'ai comme solution de mettre ma carte dans la console centrale.
D'ou perte d'interet de pouvoir tjrs garder la carte en poche et en plus des que je remets le moteurs en route les ecrans se rinitialisent (dans mon cas ils se retourne pour se fermer).
M'a question est donc la suivante
J'aimerais modifier l'allume cigare centrale afin d'y avoir du positif constant.
Mais comment faire, y a t'il un positif constant assez proche (ou accessible)
ou dois je aller le chercher à la batterie et si c'est le cas, par ou passer ?????
Merci à tous.
ci-joint le model d'écran:
ThomasMcNom
Re: contact permanent pour ecran appui tete
Message par gilles02310 le Lun 9 Avr - 13:45:59
Salut alors si tu te branche sur l'allume cigare tu n'aura pas de plus permanent mais uniquement un plus accessoire.
Et pour ce qui est de la réinitialisation de tes écran à la mise en route du moteur c'est normale cela est du à l'intensité requis par ton démarreur pour mettre ton moteur en route.
Message par ThomasMcNom le Lun 9 Avr - 14:23:56
tous ça je le savais ....merci pour l'information.
Mais ce n'est pas ma question.
Je cherche un positif constant (apres contact) pour remplacer celui de l'allume cigare.
ou m'en créer un à partir de la batterie afin d'éviter ce désagrément.
Mais comment et ou trouver ça ???
ThomasMcNom
Message par gilles02310 le Lun 9 Avr - 14:56:56
Pas besoin de partir de la batterie regarde au niveau de l'UCH qui est derrière la boite à fusible tu as un plus permanent qui arrive à ce niveau la.
Mais dans tout les cas même si tu te branche en directe sur la batterie tes écrans vont ce réinitialiser au moment ou ton démarreur va pomper sur la batterie.
Message par ThomasMcNom le Lun 9 Avr - 15:40:20
je vais déjà tester les ecrans en dircet sur la batterie et démarrer.
Selon un de mes potes ingénieur il est possible que ça ne créer pas de coupure suffisante.
A verifier.
en quel cas je prendrais le courant direct de là.
sinon je me rabattrais sur l'ush assez dur d'acces sur l'espace.
Merci pour les info.
Et si qq'un connais un passage assez simple pour aller de l'habitacle et au moteur, je suis preneur.
ThomasMcNom
Message par gilles02310 le Lun 9 Avr - 16:02:15
Euhh je ne sait pas du tout ou il se trouve sur un espace je disait derrière la boite à fusible car sur les Laguna 2 il se trouve à cette endroit.
par contre dans le cas ou tu veut brancher tes écrans en direct sur la batterie n'oublie pas de protéger ton circuit avec un fusible.
Message par ThomasMcNom le Lun 9 Avr - 22:07:06
oui, oui biensur ....et je comptais aussi mettre un interrupteur.
Merci encore
ThomasMcNom
Message par DAVIDF le Lun 7 Jan - 17:48:36
je souhaiterai savoir ou as tu trouver ces appui têtes ?
et si il existe en cuir beige ?
et quel est le prix?
david
DAVIDF
