[Espace 2.2 dci] ne démarrant pas
Message par naceur le Ven 2 Mar - 23:08:32
Bonjour, ma voiture , une Renault Espace 2.2 DCI 150, sortie en 2003 ne démarre plus,
Il y a quelques mois, le tableau de bord de ma voiture ne fonctionnant plus, je suis allé le réparer, au moment où je l'ai fait fonctionner, j'ai décidé de démarrer ma voiture, mais cette dernière ne démarrait plus Crying or Very sad .
Je note que les bougies de préchauffage sont neuves, et que ma voiture est garée au dernier sous sol de mon Parking.
J'ai donc besoin d'un conseil, voire même d'une solution adaptée à mon problème.
merci d'avance Smile
naceur
Re: [Espace 2.2 dci] ne démarrant pas
Message par lucos512 le Sam 3 Mar - 18:41:06
pet tu nous en dire plus le démarreur tourne t'il a tu un voyant allumer ou autre
Message par naceur le Sam 3 Mar - 22:57:09
le démarreur tourne, à mon souvenir le voyant STOP avec un moteur en rouge s'allume, et quand je démarre le démarreur tourne mais la voiture ne démarre pas et le message STOP s'affiche sur le tableau de bord
naceur
Message par lucos512 le Dim 4 Mar - 1:36:23
bonjour et avant la dépose du compteur tout marcher , peut tu me dire ce qu'il y a eu de démonter dessus juste le compteur ou autre chose
Message par naceur le Dim 4 Mar - 13:47:06
j'ai débranché le calculateur et la batterie
naceur
Message par naceur le Lun 5 Mar - 19:34:55
juste le compteur
naceur
Message par lucos512 le Lun 5 Mar - 19:54:33
bonjour oui alors il se peu au cas ou que ce soit le capteur du pmh ou une sonde moteur le mieux serait de passer a la valise pour détecter l'origine du soucis car dans ce type de cas il y a plusieurs possibilité
Message par naceur le Lun 5 Mar - 21:42:47
merci la voiture se trouve au sous sol
naceur
Message par lucos512 le Lun 5 Mar - 23:50:43
pas facile dans ce cas car il y a tellement de cause possible a tu vérifié tout les fusible
