[Espace 3.0 DCI] trou et à coup moteur ( solutions !! )
Message par buggy04 le Dim 26 Fév - 18:26:30
j'ai trouvé votre site par l'ami google, et donc j'ai eu réponse à mon souci mécanique et une confirmation des pannes que je pourrai et eu déjà dessus.
je suis très déçu de la qualité d'un tel produit surtout en haut de gamme. je vous met les photos en ligne8)
buggy04
Re: [Espace 3.0 DCI] trou et à coup moteur ( solutions !! )
Message par buggy04 le Dim 26 Fév - 18:28:09
buggy04
Message par buggy04 le Dim 26 Fév - 18:29:41
qui connait le rôle de cette boite qui parrait vide!???
buggy04
Message par buggy04 le Lun 27 Fév - 9:11:24
toujours pas de réponse à cette question!?.... ceci dit , le problème est toujours présent , ce soir , elle passe à la valise de renault...
buggy04
Message par gilles02310 le Mar 28 Fév - 20:14:37
Salut ça ressemble à un simple boitier de résonance si tu as une fuite à ce niveau la mais y une bonne couche de joint silicone et laisse bien sécher ça sera totalement étanche.
Message par buggy04 le Mer 29 Fév - 9:18:28
merci gilles , c'est fait juste après la prise de la photo.
diagnostic valise , rampe injection pression 100 bar au lieu de 900.
préconise le contrôle qualité gasole , changement du filtre , et régulateur de pression... non mis en cause , vanne EGR ou débit mètre.
je la récupère ce soir.
buggy04
Message par gilles02310 le Mer 29 Fév - 12:26:15
Salut faudrait déja savoir si le capteur de pression de rampe commune envoie de bonne info.
Message par buggy04 le Mer 29 Fév - 13:12:09
je pense que oui puisque plusieurs essais ont été fait en roulage , l'ordi donne même les cylindres en défauts , à savoir aussi que le problème est connu de renault france comme récurent...mais se règle sans souci !
buggy04
Message par buggy04 le Mer 29 Fév - 14:21:12
filtre à gasole out .... pris certainement un fond de cuve puisque changé il y a juste 3000 kms !!!!!! comme quoi......bon voilà souci résolu, elle peut partir à la vente.....en toute quiétude...
buggy04
Message par esteffane le Jeu 15 Mar - 6:43:53
je suis le petit nouveau sur ce forume bonjour à tous, j'aimerais savoir comment neutraliser la vanne EGR j'ai un grand espace 3L dci j'ai trouvé la vanne je vois comment enlever les boulons puis-je glisser un morceau d'acier sur les deux bouts sans la démonter complétement. elle est neuve.
cette boite vide serait le raisonnateur pour turbo. c'est à dire pour atténuer le bruits du turbo....c'est chez renault qui me la expliqué: solution la remplir de mousse étanche polyuréthane (bâtiment).
esteffane
Message par buggy04 le Jeu 15 Mar - 16:22:47
slt !
quel but de neutraliser la vanne egr si elle est neuve?..sinon , merci de l'infos , il n'a donc AUCUNE incidence sur le bon fonctionnement moteur , si ce n'est le risque de prendre des merdes dans le circuit d'admission.....là par contre pas bon du tout !!!!!...
buggy04
Message par esteffane le Jeu 15 Mar - 19:30:39
d'envoyer des gaz d'échappement dans le moteur n'est pas bon mécaniquement....aprés on s'étonne de toute les casses moteurs...de quelle côté faut-il la boucher ? je vais la neutraliser électriquement et mécaniquement.
j'ai aussi un grand espace 3.5 L V6 essence un avion de chasse 225 CV origine depuis que je l'ai pucé 420 CV = 310 k/h sur circuit (conduit par un pilote) car si c'est moi on droit à la catastrophe...
esteffane
Message par buggy04 le Jeu 15 Mar - 19:55:58
es ce une valeur estimé ou prise sur un banc moteur!? + 200 ch avec une puce.....simplement !!!!.....sans rien changer en pompe , calage , pistons, pression turbo ? je ne connais pas , c'est un atmo ou turbo cette version? une vidéo de ce moment inoubliable sur circuit?
buggy04
Message par esteffane le Jeu 15 Mar - 20:53:31
si il y a eu des changement avec un préparateur en belgique, la voiture est en ce moment chez Renault pour validation question d'assurance car la carte grise ne correspond plus (cv). c'est un investicssement de 7500 euros avec les piéces.
dès que je le récupére je fait un film et je le post ici....promis
esteffane
Message par esteffane le Dim 18 Mar - 15:01:47
alors il y à des nouvelle choses qu'il faut savoir...j'ai preparer un bouchons pour la vanne EGR que je vais mettre les prochains jours. j'ai réparer moi même l'espace et ma voiture avait les symptômes suivants:
1: trou à l'accélération 2: vitesse max 80 km/h 3: une côte impossible à monter...
je viens de m'apercevoir que je n'avait plus de gaz dans le circuit clim et que celui-ci n'était pas complétement étange (bocal anti-humide) était mal connecté (tuyauterie mal serré) j'ai resseré le tou mis du gaz et c'est reparti plus de trou vitesse ateint le 180 km/h...es un hasars ou tout est lié sur ce moteur ?
esteffane
Message par gilles02310 le Dim 18 Mar - 15:48:50
Salut bein faudrait voir du côté de ton compresseur de clim si il n'est pas constamment enclenché.
Message par jejec16 le Lun 19 Mar - 22:49:25
Oui mais de la à ne pas monter une cote... je pense + a un hasard Wink
Message par gilles02310 le Lun 19 Mar - 22:55:43
Salut justement si ton compresseur est entraîné en continue et que ton circuit de clim est vide à force de tourné à sec cela peut forcer sur tout le reste du moteur il faut savoir qu'il y a de huile en plus du gaz dans le circuit pour lubrifier le compresseur..
Message par esteffane le Mar 20 Mar - 0:45:15
vous m'avez pas compris:
il ni avait pas de gaz dans le circuit clim et le compresseur ne se mettait pas en marche la sécurité a fonctionné puisque je n'avais plus de ventilation froide
quand il a fait chaud j'ai voulu mettre la clim et rien pas de froid que du chaud
j'ai refléchi (ça m'arrive) et forcément qu'il ni avait plus de gaz puisque j'ai changer le moteur de place. le circuit clim a été ouvert puidsque j'ai eu un accident. (photo)
aujourd'hui j'ai pris le moteur que j'ai mis dans un autre espace. il y avait des trou dans l'accélération ect...et quand j'ai remis du gaz et bien serré les tuyaus de clim il est reparti comme en 14....
esteffane
Message par miro_59 le Sam 12 Avr - 15:24:20
qui pourrait me dire ou se trouve la vanne egr sur espace 4 3.0 dci
cordialement
miro_59
Message par buggy04 le Lun 21 Avr - 10:38:41
slt ! difficile de croire qu il y ai un lien.... possible que tu aies résolu le souci en remontant bien une pièce...
buggy04
Message par buggy04 le Lun 21 Avr - 10:40:42
vanne egr , en haut et à gauche , je ferais une photo mais celà a déjà été fait sur un autre post.
buggy04
Message par buggy04 le Lun 21 Avr - 10:48:58
cet am , je dois bosser sur un autre souci mais électrique , alim moteur , coupure de jus , un truc vraiment bête et panne sournoise ( mais trouvé!!!)....photos des solutions dans la journée ou cette semaine..
sur ces symptômes , il y a eu plusieurs et enchaînement de pannes..en tout j 'ai économisé plus de  5000 € de facturations....no comment !
buggy04
Message par buggy04 le Lun 21 Avr - 16:46:08
bon  je me suis trompé de post , j ai mis les solutions dans celui de troue d air...je vais recommencer ici reflechir
buggy04
Message par buggy04 le Lun 21 Avr - 16:50:31
moteur qui ralenti sans raison , monté en régime impossible....et oui  par forcément l egr...
c est cette vanne qui s 'actionne sans raison et dont le rôle est simplement d aider à l arrêt pour pas qu il ai d'à coup...elle est en relais avec celui de la fameuse pompe injection, qu ils veulent tous faire changer...pour la diagnostiquer , il faut être 2 , un qui  regarde cette vanne si elle s actionne et un autre qui accélère par à coup ou maintient un régime....très souvent ce sont des à coup violent moteur
1 isoler mécaniquement sur le côté , enlever le circlips , et par un serflex le maintenir en position ouverte.
buggy04
