Capteur de pression sur pneux hivers pour Laguna III 4-control
Message par evb le Mar 31 Jan - 22:38:11
Je pense de m'acheter des jantes suplémentaires au lieu de faire changer à chaque fois les pneux sur les jantes originales.
J'ai une 4-control, ce qui veut dire qu'il faut des jantes en alu, spécific pour la 4-control (= lire c'est chère :-( ).
Deux questions:
1. si je prend des jantes sans capteurs de pression, est-ce que l'ordi de bord va m'embêter tout le temps? ou juste un écran jaune/orange au démarrage? Quand même pas de sonore tout le temps (comme pour la ceinture)?
2. si je prend des jantes avec capteurs, est-ce qu'il faudra à chaque changement de jantes (faire) relire les capteurs par la valise? Ou est-ce que l'ordi peut retenir 8 capteurs, 4 des pneux hivers et 4 des pneux été?
Merci déjà pour vos réponses.
evb
Re: Capteur de pression sur pneux hivers pour Laguna III 4-control
Message par greg60 le Mer 1 Fév - 9:58:23
mon père à un scénic avec ton système, et quand il met ces autres jantes avec pneus neiges et sans les capteurs, il y a juste le signal au démarrage anomalie préssion pneus (un truc comme ca) et il a juste à faire défiler le menu pour revenir au kilometrage ou conson ou autre et roule sans problème de bip ou de méssage qui revient;) , mais je ne te le garantie pas sur ta laguna.
Après je pense qu 'il ne soit pas possible de mémoriser 8 capteurs, il te faudra les réinitialiser à chaque fois, et tu t'es renseigné du prix d'un capteur ? ca va te calmer sachant que la pile ne ce remplace pas sur le capteur Mad .
Pour le capteur conte 45€ttc pièce.
@+greg60.
greg60
