[Scenic 2004] Problème porte arrière
Message par udayaraj le Mar 31 Jan - 10:44:11
j'ai une voiture renault scenic 2004 privilège, j'ai un problème de la porte derrière coté droite je ne pouvais pas ouvrir de l'extérieurpar contre je peux ouvrir de l'intérieur pouvez vous m'aider s'il vous plait sans passer au garage renault je vous en merci
udayaraj
Re: [Scenic 2004] Problème porte arrière
Message par jejec16 le Mar 31 Jan - 23:02:36
Bonjour udayaraj
Je ne peux pas t aider, je ne sais pas Wink
J'ai déplacé ton sujet dans la section "Scénic" et édité le titre pour le rendre conforme.
Message par greg60 le Mer 1 Fév - 9:35:28
il faut que dépose ton panneau de porte intérieur, pour regarder ci c'est pas ton cable qui serai cassé entre la poignée extérieur et la sérrure, ci c'est le cas il te faut changer la sérrure complète car le cable ne ce détail pas Mad , autrement c'est la poignée par elle même au niveau du matien du cable qui à cassé, je ne voie que cette possibilité ci tu peux ouvrir ta porte de l'intérieur, car il y a deux cables un pour la poignée ext et un autre pour la poignée int pour commander la sérrure.
Les sérrures et les poignées sont différentes suivant ton modèle de centralisation (carte main libre ou pas)
La sérrure environ 170€ttc.
Et la poignée trop de modèle pour te donnée un prix.
Bon courage.
@+greg60
greg60
Message par lolo leog le Mer 1 Fév - 12:15:11
salut ca peux venir de la securite enfant aussi
