xenon montent et descendent
Message par marty67673 le Dim 29 Jan - 15:58:55
je vous explique mon pb sur espace 4 de 2008:
lors de la mise en route les phares montent, descendent, et louchent; jusqu'ici tout baigne mais lorsque je roule, ceux-ci montent et descendent jusqu'à néiclairer que 5m devant puis retrouvent une assiette normale avant de revenir au point le plus bas puis remontent, etc...
Quelqu'un a t'il une idée du problème?
Merci pour vos réponses.
marty67673
Re: xenon montent et descendent
Message par lucos512 le Dim 29 Jan - 19:14:01
il y a un correcteur d'assiette a l’arrière du véhicule voir si il n'y a pas une branche ou au cas ou il a peut être crochet quelques part et il est déréglé
le fait qu'il louche et qu'il monte et descendre au démarrage est tout a fait normal le système fait une évaluation a la mise en route ce qui est bizarre c'est qu'il reste en bas , regarde ton correcteur d’assiette peut être que le fait de débrancher et rebrancher la batterie peut résoudre le soucis en cas de bug
Message par ThomasMcNom le Dim 29 Jan - 22:29:22
dsl de te coriger mais le moteur de rectification d'assiette est à la roue av gauche sur cette espace.
par contre il a de bcp de chance que l'une des rotules de biellette qui racrorde le triangle de suspension et le rectificateur d'assiette soit juste sortie de son emplacement.
dans ce cas il suffit juste de la réemboiter.
ThomasMcNom
Message par lucos512 le Dim 29 Jan - 23:01:51
ThomasMcNom a écrit:dsl de te coriger mais le moteur de rectification d'assiette est à la roue av gauche sur cette espace.
bonjour merci de la correction je ne connait pas exactement l'emplacement du correcteur merci pour l'info précieuse bien pouce
Message par marty67673 le Lun 30 Jan - 8:33:46
Merci pour vos réponses mais, petite précision, les phares ne restent pas bloqués en position basse, mais montent et descendent continuellement.
Etes-vous sur que ce soit un pb de rotule?
marty67673
Message par greg60 le Lun 30 Jan - 9:39:08
je rectifis sur l'espace iv il y a 2 capteurs, un à l'avant gauche et un à l'arrière gauche, celui de l'arrière est un capteur de hauteur qui envoie un signal au capteur avant, qui lui calcul les infos de hauteur de l'arrière et la hauteur de l'avant et aussi il recois une info de la vitesse du véhicule.
Regarde l'état de tes biellettes et les connections électriques déja, car ci c'est tes deux projecteurs on le même symptômes c'est une mauvaise info qui leurs arrivent.
@+greg60
greg60
Message par marty67673 le Lun 30 Jan - 9:52:04
Merci pour l'info, en effet les 2 projos ont le même symptôme et bougent en même temps.
Je vais regarder ces capteurs et reviendrai sur le fofo.
marty67673
Message par marty67673 le Mer 1 Fév - 9:32:56
J'ai regardé cette histoire de capteur, verdict: la biellette avant a disparue!
Y a t'il un moyen de trouver cette foutue biellette en occas ou capteur complet en occas ou faut-il aller chez rlt?
- Merci -
marty67673
Message par greg60 le Mer 1 Fév - 14:11:19
non malheuresement elle ne détail pas, c'est le capteur complet il sont malin quand même.
ref:82 00 422 684 / 160€ttc "normalement" comme j'ai pas le type ou n° exact de ton espace.
@ +greg60
greg60
Message par marty67673 le Mer 1 Fév - 14:20:30
Merci greg60, vais regarder ça :-(
marty67673
Message par marty67673 le Jeu 2 Fév - 8:26:05
Suis passé chez rono hier soir et la pièce coûte bien 160.00€...
marty67673
Message par lolo leog le Jeu 2 Fév - 11:43:16
salut regarde dans une cesse tu trouveras peux etre ton bonneur
Message par marty67673 le Jeu 2 Fév - 11:58:44
salut,
merci lolo mais les casses ne semblent pas avoir cette pièce malgré que ce soit la même que Laguna.
Je vous tiens au jus.
marty67673
Message par pierrot le Jeu 2 Fév - 12:32:53
et sur le bc?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/187047220.htm?ca=22_s
Message par marty67673 le Jeu 2 Fév - 13:39:10
salut,
fin de l'histoire, je viens de regarder en plein soleil, et là, oh surprise, la biellette était là, posée sur le triangle.
Je l'ai raccrochée, on verra ce soir si c'est ok.
marty67673
Message par pierrot le Jeu 2 Fév - 14:46:25
cool alors!
Message par greg60 le Jeu 2 Fév - 16:12:54
c'est ce qui s'appel avoir le c.. bordé de nouilles Razz en tout cas tant mieux pour toi, c'est des € en plus dans ta poche.
@ +greg60
greg60
Message par greg60 le Ven 28 Sep - 15:01:14
pour ne plus que ca arrive j'ai fais un ptit sujet dessus.
Arrow cliquez ici Exclamation
Greg60
greg60
Message par Jean-Louis Delattre le Ven 22 Juil - 18:49:39
Bonjour les amis, il m'est arrivé la même aventure. Refusé au controle technique car phares trop bas alors que je venais de l'entretien et qu'on avait réglé mes phares devant moi. Le type me dit que c'est certainement le correcteur d'assiette qu'il faut changer. Je tombe sur votre post, je regarde et hop la biellette était détachée de sa partie haute et tenait encore par la partie basse posée sur le triangle.
Par contre je n'ai pas eu très facile de deviner les angles et points de vue avec les photos que les sympathiques utilisateurs ont diffusé. Alors voici les miennes depuis une vue générale jusqu'à la pièce, détachée et refixée... Ouf et encore merci!
Jean-Louis Delattre
Message par TheChacal le Mer 29 Mar - 20:33:51
Bonjour ,
Nous avons tous a terme ce soucis de plastique qui ne tient plus dans le temps ,
Apres avoir eu la même mésaventure que vous, remise en place mais saute avec le temps.
J'est décider de réparer avec mes moyens et de garder sur mon compte les sous , et ça sans dépenser un 1cts
Au niveau des deux support de biellettes  , ce présente un trou , j'est percer le cul de la biellette sur les deux cotés au même diamètre que les deux supports, trouvé deux vis pour fixer la biellette tout la traversant ses trous sur son support
J’espère avoir été assez clair dans mes explications
TheChacal
