HELP Probleme commandes GPS Carminat DVD
Message par krysmu le Ven 27 Jan - 20:37:29
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un souci avec mon carminat DVD depuis une semaine. Le joystick ne fonctionne plus lorsqu'on appui dessus. Je n'arrive plus à décrocher le téléphone, l'écran GPS fonctionne mais revient à la page 'reprendre l'itinéraire précédent', lorsque j'appuie sur back ça fonctionne une fois sur 3... Je n'arrive plus à entrer de destination.... bref ça déconne complètement...
Comment puis-je éventuellement réinitialiser le système ? Je précise que j'ai mis à jour avec la version 31.1 qui fonctionnait parfaitement pendant 1 mois....
Quelqu'un t-il une idée du souci ? Est-ce qu'un passage chez renault avec diagnostic pourrait résoudre le souci...
Merci de vos réponses
krysmu
Re: HELP Probleme commandes GPS Carminat DVD
Message par gilles02310 le Sam 28 Jan - 12:52:51
Salut essais de voir avec une autre commande si c'est pareil ?
Message par JCC le Sam 28 Jan - 14:21:52
krysmu a écrit:Bonjour à toutes et à tous,
Salut krysmu Very Happy
Soit le bienvenue sur le forum Wink
Ta voiture est telle encore sous garantie Question si c'est le cas n'hésite pas à aller chez
Si non +1 avec Gilles.
Message par krysmu le Sam 28 Jan - 16:10:09
L'autoradio fonctionne parfaitement. La rotation, gauche-droite et haut-bas, ça fonctionne... la validation ne fonctionne plus. Set fonctionne, light fonctionne...
C'est ma première renault et je sens déjà que je vais le regretter... La voiture a 2ans et 1 mois !!!! Les boules....
krysmu
Message par JCC le Sam 28 Jan - 20:43:07
krysmu a écrit:L'autoradio fonctionne parfaitement. La rotation, gauche-droite et haut-bas, ça fonctionne... la validation ne fonctionne plus. Set fonctionne, light fonctionne...
Ne soit pas négative je suis sur qu'une fois ce problème résolu tu ne regretteras pas ce véhicule
Ton véhicule un peu plus de 2ans et si c'est une Laguna 3 cette dernière est encore sous garantie (3ans) si c'est le cas va dans une concession pour faire remplacer la ou les pièces défectueuse.
Tient nous au courant
Message par krysmu le Dim 29 Jan - 9:20:54
J'ai oublié de vous donner le modèle !!!! Honteux ;-) Il s'agit d'une mégane estate privilège 130 dci.... Est-il possible de réinitialiser le carminat DVD ? J'ai trouvé la manoeuvre pour le TomTom avec SD mais pas pour la version DVD...
Merci et bon dimanche
krysmu
Message par tautira le Dim 29 Jan - 9:28:57
salut Krysmu,
en faite je pense que c'est pas ta voiture qui déconne, d'aprés ce que j'ai pu lire un peu partout, c'est la v31.1 qui a l'aire foireuse. Moi je l'ai aussi et mon CNC ne sait jamais autant blocké. Je viens de commander la V31.2 en croisant les doigts...
Problème de lecture de la cartographie, ce qui à priori ralenti le systeme, c'est mon intuition...
tautira
Message par tautira le Dim 29 Jan - 9:31:43
Quand tu as installé la version V31.1, tu as bien mis le premier DVD de mis à jour ?
tautira
Message par krysmu le Dim 29 Jan - 9:39:26
Comment expliquer que ça a super bien fonctionné pendant 1 mois puis d'un seul coup, la misère ???
Qu'entends-tu par là ? J'ai d'abord mis à jour le SOFT avec le CD ROM, puis insérer mon DVD de la cartographie de la V 31.1
krysmu
Message par tautira le Dim 29 Jan - 10:01:27
Oui tu as fait ce qu'il fallait à priori,
je crois qu'il y a un menu caché dans le CNC, de mémoire il faut :
- éteindre l'autoradio,
- appuyer sur "set" ou "menu" (commande à côté du levier de vitesse),
- augmenter le volume de 40 crans.
Si tu le fais deux fois de suite, tu as plus d'options.
Tu peux faire des diags et effacer pas mal de choses. Aprés attention, a ne pas trop bidouiller.
Le mien a bien marcher aussi au début, 5 ou 6 mois et puis il se blocke de temps en temps (souvent au démarrage).
tautira
Message par krysmu le Dim 29 Jan - 18:26:21
J'ai essayé mais ne pouvant valider avec le joystick, je ne peux pas faire de diagnostic.... J'essayerai en remettant le CD ROM et le réinstallant.... je verrai bien ce que ça dira ....
krysmu
Message par krysmu le Sam 4 Fév - 16:11:36
J'ai réinstaller le cd rom de la v31.1... rien à faire, tjrs la même misère...
Est'ce que ça peut être dû à un souci de contact ?
krysmu
Message par krysmu le Mer 4 Avr - 16:08:04
j'ai installé le carminat v31.1 (non original) sur mon véhicule. J'ai un souci avec les commandes comme vous avez pu lire .. Il se pourrait que ce soit le joystick qui soit HS... J'ai vidé le calculateur mais rien n'a changé...
Avant de la donner à Rino pour diag et réparation, il me faut mettre la V29 originale en place. Comment faire en sachant qu'il n'y a que la DVD de navigation dans la boite ?
krysmu
Message par krysmu le Jeu 3 Mai - 13:18:42
Ca y est, ça refonctionne... Problème du joystick, une touche faisait faux contact. Ils m'ont changé l'ensemble.Devis 380€, 210€ pris en charge par Renault....
Je ne trouve pas ça normal qu'il faille payer un élément de ce type après 2 ans... M'enfin, ça fonctionne... ouf
krysmu
