en galère avec l'entrée aux sur CNC DVD BT sur Lag III.1
Message par ludo23 le Mer 18 Jan - 0:25:52
je tourne en rond depuis plusieurs jours après cette satanée entrée aux que je n'arrive pas a activer.
j'ai suivi un tas de tutos et de posts mais rien a faire pas de aux sur l'écran ... je vais craquer ...
c'est un carminat CNC DVD BT, pas de prise jaune manquante mais une prise triple mini iso avec des fiches manquantes ...
j'ai acheté les fiches, j'ai soudé les fils, ajouté le +12(piqué sur la prise allume cigare de la console)
la masse est prise directement sur la carcasse de l'ampli.
je suis rentré dans le menu expert du cabasse mais je n'ai pas trouvé d'activation de cette entrée fantôme
du coup je me suis même commandé un clip v115 sur lequel j'ai un problème de lecture du V.I.N. mais ça c'est encore une autre histoire ...
est ce que quelqu'un peut m'aider ... pliz
merci d'avance
ludo23
ludo23
Re: en galère avec l'entrée aux sur CNC DVD BT sur Lag III.1
Message par lucos512 le Mer 18 Jan - 1:05:00
bonjour sur la laguna 3 je pense qu'il faut la valise mais je suis pas sur , j'ai une lag3 en initiale avec le tomtom je ne peut pas regarder ce ne doit pas être les meme branchement on va se renseigner pour te dépanner
