OBD2 sur android et valise multi-marque pas cher et
Message par lucos512 le Mer 11 Jan - 19:06:49
bonjour voici quel infos intéressante pour contrôler et voir ou supprimer non Default sur l'obd de nos auto
tout d’abord quelques valise multi-marque a prix intéressant on peut faire pleins de chose dont supprimer les codes erreur sur nos voiture , je vais en acheter une pour la tester
celle ci a 129€
http://cgi.ebay.fr/Outil-diasgnostique-Scanner-Lecteur-OBD-2-CReader-V-Neuf-/110806985764?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item19cc9c6c24#ht_2820wt_1396
celle ci a 65€
http://cgi.ebay.fr/Valise-diagnostique-obd2-obd-Creader-V-diagnostic-en-Francais-/260931672752?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item3cc0bd5ab0#ht_1688wt_1157
sur android avec nos téléphone il y a une application gratuite simple ou pour 3€ 50 une bien plus détaillé
voici comment ca marche on met un addaptateur bluetooth sur la prise diagnostic de notre auto , on telecharge l'application android sur notre téléphone et le tour est joué
il y a même moyen d'y intégré une vidéo
voici le lien de toute les application android qui concerne l'application torque
https://market.android.com/search?q=torque&c=apps
voici l'application gratuite il y en a plusieurs et téléchargeable depuis l'android market de votre téléphone
https://market.android.com/details?id=org.prowl.torquefree&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsIm9yZy5wcm93bC50b3JxdWVmcmVlIl0.
celle bien plus détaillé a 3.50€
https://market.android.com/details?id=org.prowl.torque&feature=more_from_developer#?t=W251bGwsMSwyLDEwMiwib3JnLnByb3dsLnRvcnF1ZSJd
Description
Mesurez votre couple et BHP, Effacer les défauts OBD moteur,
Voyez ce que votre voiture est fait en temps réel, obtenir les codes d'erreur OBD, performances de la voiture, les données des capteurs et plus encore! Le couple est un véhicule / voiture de performance / outil de diagnostic qui utilise un système OBD II adaptateur Bluetooth de se connecter à votre moteur de gestion / mise en page ECU OBD2 de votre propre tableau de bord avec les widgets / jauges que vous voulez! Il peut utiliser le GPS pour fournir les journaux Tracker avec moteur de journalisation afin que vous puissiez voir ce que vous faisiez à n'importe quel point dans le temps Il peut aussi afficher et de réinitialiser un DTC / CEL / code défaut comme un scantool. Couple également des fonctionnalités:
* Dyno / Dynomometer et la puissance / HP * couple peut lire les températures de transport (véhicule de fonction)
*0-60 horaires - plus précis que d'utiliser simplement plaine GPS ancienne - voir à quelle vitesse votre voiture est (ou d'un camion:))
* émissions de CO2 des tableaux de bord personnalisables lecture *
* Vidéo de votre voyage en utilisant le plugin Enregistreur piste avec écran de superposition de données OBDII - une boîte noire pour votre voiture / camion!
* Envoyez GPS taggés tweets directement à Twitter (par exemple si vous allez sur un road trip) * gigantesque base de données le code de défaut pour permettre à rechercher des codes d'erreur de beaucoup de différents fabricants de soutien
* Thème (choisir parmi différents thèmes pour changer l'apparence de votre tableau de bord)
* affichage tête haute / HUD en mode de temps de conduite de nuit
* Compas (basé sur GPS) qui ne souffrent pas d'interférence magnétique
* Indicateur de vitesse GPS / Suivi en temps réel et de web télécharger la capacité - voir ce que vous faisiez et votre moteur, à un point dans le temps
* Le dispositif Turbo Boost pour les véhicules que le PAM soutien et capteurs MAF (VW / Audi / Seat etc pris en charge)
* Fonctionne sur les appareils comme les comprimés Xoom Motorola, Dell Streak, et Samsung Galaxy Fonctionne sur tout véhicule qui soutient le système OBD 2 standard (la plupart des véhicules construits après 2000, mais peut travailler pour des véhicules aussi loin que 1996) - en cas de doute vérifiez le fabricant de votre première ou chercher pour 'OBD2 sur écrite sur un gros label blanc dans votre compartiment moteur Travaux sur les véhicules fabriqués par Ford, GM / Vauxhall / Opel, Chrysler, Mercedes, Volkswagen, Audi, Jaguar, Citroën, Peugoet, Skoda, Kia, Mazda, Lexus, Daewoo, Renault, Mitsubishi, Nissan, Honda, Hyundai, BMW, Toyota, Seat, Dodge, Jeep, Pontiac et beaucoup d'autres marques de véhicule, européens, américains, Extrême-Orient, etc Certains véhicules peuvent soutenir plus calculateurs / moins de fonctionnalités que d'autres. Le soft a besoin d'un adaptateur Bluetooth OBD2 au travail.
L'adaptateur est petit et se branche sur la prise de diagnostic sur la voiture qui donne à votre accès au téléphone. Vous pouvez trouver une liste des adaptateurs sur: http://torque-bhp.com/wiki/Bluetooth_Adapters (Garmin ecoRoute adaptateurs HD non supportée). Si vous achetez l'un des chinois bon marché OBD2 ELM327 adaptateurs Bluetooth sur ebay / amazon, alors assurez vous d'avoir une bonne politique de retour avec le vendeur comme un bon nombre des unités à bas prix sont défectueux et «cesser de travailler '/ etc Certains des meilleurs fiables OBD2 / OBD adaptateurs sont l'adaptateur Scantool.net, l'adaptateur OBDKey et Bluetooth PLX Kiwi Devices, ELM327 et adaptateurs ELM d'autres sont soutenus - recherche sur Google pour savoir où les obtenir! Plus de fonctionnalités ajoutées chaque communiqué - il existe des forums à http://torque-bhp.com/forums/ - si vous voulez quelque chose d'ajouté alors laissez-moi savoir et je vais essayer d'y ajouter si c'est possible! Véhicule calculateurs varient d'un montant de capteurs pris en charge
voici le lien de la prise bluetooth qui se branche sur l'obd
voici le lien
http://cgi.ebay.fr/Torque-Android-Bluetooth-CAN-BUS-OBD2-EOBD-Outil-diasgnostique-Scanner-Lecteur-/150677271680?pt=FR_Mobiles_PDAs_Autres&hash=item231510b480#ht_3858wt_1157
Re: OBD2 sur android et valise multi-marque pas cher et
Message par cichokis le Mer 11 Jan - 23:35:14
bonjour et Merci pour l'info, avant d'acheter demandez si on peut diagnostiquer tous les contrôleurs (moteur, habitacle, Airbag, ABS,...) car il y a certains boitiers qui ne se connecte que sur le contrôleur du moteur. le mieux pour Renault c'est le boitier CLIP
cichokis
Message par pierrot le Jeu 12 Jan - 14:14:33
Salut lucos,
tu nous dira si c'est vraiment intéressant ces petite valise!
Message par lucos512 le Mer 18 Jan - 19:47:30
bonjour a tous j'ai reçu l'obd bluetooth et en achetant l'application a 3.50€ ca fonctionne a merveille a mon travail j'ai effacer les codes erreurs sur 3 véhicules de type master de 2010 et 2011 aussi sur un de 2002 donc nikel on voit aussi toutes les caractéristiques de fonctionnement comme la pression du rails les températures des sondes , franchement pour le prix c'est nickel je parle du bluetooth sur android avec mon Samsung galaxie note
en mode conduite on peut aussi avoir les compteurs de tout les organes enregistré en vidéo un trajet avec les donner du parcours et moteur vraiment cool et pour un prix inférieur a 30€ le tout
