panne autoradio cabasse
Message par motard2345 le Mar 10 Jan - 15:33:58
tout d abord bonjour a tous et heureux de faire parti de votre communauté
donc voila j expose mon problème qui est assez complexe il y a environ 1 semaine mon écran GPS s est mis a dérailler en s allumant puis s éteignant comme si le lecteur GPS n arrivait plus a se connecter ce qui a eu pour conséquence l extinction total de l écran et de la radio et mon cnc tourne dans le vide ne voulant même plus ressortir le DVD depuis plus rien plus d écran plus de radio plus de téléphone bluetooth plus de commande au volant et plus de synthèse de la parole mais le cnc tourne sans réussir a lire le DVD qui est d origine je précise j ai vérifier mes fusibles ainsi que débrancher la batterie rien ni change même lorsque j appui sur une touche du cabasse aucun son même pas un bip, je vois juste un semblant de rétroéclairage sur l écran du GPS mais rien ne se passe en espérant votre aide ou toute idée est bonne a vérifier je m en remet a vous merci d'avance de l intérêt que vous porterai a ma requête
motard2345
Re: panne autoradio cabasse
Message par lucos512 le Mar 10 Jan - 20:32:53
bonjour et bienvenue a toi sur le forum a mon avis ton calculateur de gps a rendu l'ame a voir si tu a l'insigne renault au démarrage ta laguna est de quel année 2005 je suppose
Message par JCC le Mar 10 Jan - 21:30:33
Salut motard2345 Very Happy
Soit le bienvenue sur le forum ainsi qu'à ta Renault Wink
+1 avec Lucos
Je t'ai transféré un MP Smile
Message par motard2345 le Mar 10 Jan - 21:44:22
Salut lucos512 oui ma lag est de 2005 acheter neuve et pour te répondre je n ai absolument rien qui s affiche à mon écran même pas un son
motard2345
Message par jejec16 le Mar 10 Jan - 23:02:20
Bonjour motard2345 et bienvenue sur le forum
Pour nous présenter ta Laguna :
Message par lucos512 le Mer 11 Jan - 0:17:22
motard2345 a écrit:Salut lucos512 oui ma lag est de 2005 acheter neuve et pour te répondre je n ai absolument rien qui s affiche à mon écran même pas un son
le calculateur gps qui est hs a mon avis
Message par motard2345 le Mer 11 Jan - 0:40:41
mais sa ve dire que si le calculateur est mort il n allume meme plus l ecran c est etrange quand penses tu
motard2345
Message par lucos512 le Mer 11 Jan - 18:28:46
bonjour voir avec des membres a qui le soucis est arrivée mais oui si le calculateur est hs il ne donne pas d'alimentation pour ses servitudes on va essayer de se renseigner pour être
Message par lucos512 le Mer 11 Jan - 18:30:27
a tu vérifié le fusible coupe consommateur il doit être sous le cendrier normalement
après si c'est le calculateur qui est hs il y a sur ebay des personne qui les répare pour environ 200€ garanti
ca pourrait etre l'ecran mais je n'y croit pas a cause du cd qui sort plus , a tu utilisé un booster de démarrage appareil que l'on utilise en cas de panne de batterie , le système cnc et tres fragile au surtension du booster
Message par cichokis le Mer 11 Jan - 23:07:49
votre problème est plus liés a l'alimentation du CNC, soit que l'alim n'arrive pas et donc il faut voir au niveau des connectiques (connecteur 40 voies du CNC pin20: +12v permanent et pin40: masse).
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
soit que son alim interne est HS et généralement c'est du au vieillissement des condensateurs de filtrage qui commence par donner des symptômes bizarres de fonctionnement ensuite l’arrêt total (c'est un peu de l’électronique mais il faut être connaisseur pour intervenir a l’intérieur de l'appareil).
Rien ne marche quand le CNC est en panne, il y a un signal ''reveil multimedia'' (pin38 du connecteur 40 voies du CNC) qui donne l'ordre de réveil pour tous les périphériques multimédia (afficheur pin3, ampli tuner pin14/C3, cde centrale de Nav pin1, chargeur CD pin21) donc rien ne marche quand le CNC est en panne.
cichokis
Message par lucos512 le Jeu 12 Jan - 0:05:25
cichokis a écrit:Bonsoir,
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
bonjour alors la chapeau merci pour ces précieuse info cichokis
