capteur de pression pneumatique
bonjour a tous je voudrait revoir la manoeuvre a faire pour èlèminè la panne de l'ordinateur
enfin je vais essayer merci d'avance
barret- membre authentique
Re: capteur de pression pneumatique
bonjour le capteur de pressions donne les infos des les premier tour de roue , en cas de défaillance il y a des chance que le capteur soit HS ,sinon danc certains cas le fait de débrancher et re-brancher la batterie permet un reset du système
je vais essayer merci lucos
Bonjour oui et si ca marche pas il te faudra changer le capteur sur ebay il y en a a pas chere
bonjour, essayes de gonfler et dégonfler un peu la roue correspondante au capteur en alarme, sur ma Laguna initiale après un choc thermique en été suite a un lavage a l'eau froide, un des capteurs a présenté une alarme pendant trois jours, j'ai eu l’idée de gonfler la roue pour le dégripper et ça marche depuis.
cichokis- membre authentique
Salut cichokis
Soit le bienvenue sur le forum ainsi qu'à ta Lag
Merci pour l'info qui va surement aidé d'autres membres
N'hésite pas à nous présenté ta belle et y posté quelques photos
Salut JCC et Merci pour le bienvenue, je vous présenterai ma belle des que possible.
pour compléter le sujet voici la photo du modèle du capteur de pression monte sur la mienne.
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Sujets similaires» Capteur Arduino mouvement contrôlé
» capteur de pression pneumatique
» [LAG II] Tarif capteur de pression pneumatique
» [résolu](Mégane 2) capteurs pression des pneux
» FR3-SB effort sur le soufflet
