[LAG II ph 2 V6] Problème BVA
Message par cynophile217 le Jeu 15 Déc - 9:25
bonjour,etant possesseur depuis peu d une laguna II ph II v6 bva avec 82000km.je trouve que la bva est assez brusque pendant le passage de vitesse(je tiens a preciser que c est ma premiere bva)j ai donc envisagé une vidange mais selon plusieurs garages renault on ne vidange pas la boite car l huile est dite "a vie" ce qui me parait tres interressant et etrange et appriori selon renault il y a eu des cas de casses de bva suite a des vidanges.si quelqu un a des informations a ce sujet pour moi ce serait sympa parce que je trouve ca surprenant.si l huile est dite "a vie" si la bva casse suite a une mauvaise lubrification avec le km alors ne devrait il pas etre a renault de prendre en charge vu qu ils ne prevoient pas de vidange d entretien?!
cynophile217
Re: [LAG II ph 2 V6] Problème BVA
Message par gilles02310 le Jeu 15 Déc - 10:26
Salut retourne voir ton garage et exige une vidange.
et dit de ma part au chef d'atelier qu'une huile qui fait la vie de la boite ou d'un moteur ça n'existe pas toute les huiles même les plus performante perde de leur qualité avec le temps et se charge en humidité.
Message par cynophile217 le Jeu 15 Déc - 10:52
j ai insisté 4 garages renault et celui a cote de chez moi ma dit qu ils avaient recu l ordre de ne plus vidanger les bva et qu il n y toucherait pas sauf si cas de gros probleme dessus.alors maintenant je suis coincé j ai envie de leur coller un procès au fesse parce que entre mon ancienne laguna 2 2.2dci avec lequel j ai vidé mon compte bancaire par toutes les pannes qui s en sont suivi et la je me retrouve avec un concessionnaire qui refuse de me faire la vidange de ma bva...il ma affirmé qu une huile neuve ne serait pas assez epaisse et risquerait d entrainer des pannes.j ai une garantie d un an sur ce vehicule,une vidange n annulerait pas la garantie en cas de probleme?
cynophile217
Message par gilles02310 le Jeu 15 Déc - 11:14
Bein tu y retourne et tu leur dit que si il ne veulent pas effectué les travaux que tu leur demande et pour lequel tu vas payer menace les d'écrire au siège et de leur faire sauter leur agrément Renault ils n'ont pas droit de refuser de faire un travail.
Tu vie ou en ile de france ?
Message par cynophile217 le Jeu 15 Déc - 11:26
je vais retourner les voir mais je sais pas si ca va changer quelque chose.je suis dans le 77 vers coulommiers.apparement le crepine ne peut pas etre changé aussi j ai vu qu il fallait demonter la bva!?j ai toujours peur de confier ma voiture a un garagiste par la force et menace j ai pas envie d avoir des crasses sur la voiture mais c est vrai que c est inadmissible parce que si renault meme se refuse d entretenir leur propre
vehicule qui va le faire?!?!d ailleurs 82000 km ca reste dans le raisonable pour faire une vidange de la boite?(enfin si je trouve quelqu un pour me la faire!)
cynophile217
Message par gilles02310 le Jeu 15 Déc - 11:34
pas besoin de changer la crépine une vidange suffit amplement.
Message par cynophile217 le Jeu 15 Déc - 11:43
et tu peux tout vidanger une fois ou il faut plusieurs vidanges pour eliminer toute l huile?
cynophile217
Message par gilles02310 le Jeu 15 Déc - 11:48
sur une BVA il faut au moins 2 vidanges pour remplacer toute l'huile.
Message par cynophile217 le Jeu 15 Déc - 11:54
d accord.bon il ne me reste qu a batailler avec renault .merci
cynophile217
Message par gilles02310 le Jeu 15 Déc - 12:13
sinon tu as aussi la solution de la faire toi même.
Message par cynophile217 le Jeu 15 Déc - 12:22
c est possible? j ai cru comprendre qu il fallait la valise car il faut que l huile soit a environ 75degres et qu il faut la valise pour mesurer le niveau non?!je sais qu a renault ils ont en vente la dextron III(ils disent que l huile est a vie mais ils vendent l huile,ils sont droles).on peut le faire sans la valise soi meme?
cynophile217
Message par gilles02310 le Jeu 15 Déc - 12:50
Tiens voila comment faire la vidange de la BVA
Pour la température de l'huile tu peut te servir d'un thermomètre laser.
Message par cynophile217 le Jeu 15 Déc - 13:25
wah super merci!je vais voir ca de plus pres
cynophile217
Message par jejec16 le Jeu 15 Déc - 20:32
Bon courage cynophile217 Very Happy
Édition du titre pour le rendre conforme.
Message par cynophile217 le Jeu 15 Déc - 21:08
Smile Merci jejec16 je vais en avoir besoin ^^
cynophile217
