Probleme GPS CNC : mauvaise position
Message par bincode le Jeu 1 Déc - 11:53:53
j'ai constaté que le GPS carminat était défectueux.. il ne se met pas à jour concernant la position et bug..
Par exemple, sur l'autoroute, il indique que je suis 30 km en arrière et ne se met à jour qu'aléatoirement...
Du coup en ville, c'est inutilisable, il a toujours un train de retard ou alors il reste bloqué...
Quelqu'un a déjà eu ce probleme ?
a++
bincode
Re: Probleme GPS CNC : mauvaise position
Message par tautira le Jeu 1 Déc - 17:45:11
salut, tu peux essayer ça :
Enlève le dvd carto, essuies le et remets le.
A priori il y a quelques problèmes de buée...
A plus
tautira
Message par bincode le Jeu 1 Déc - 17:48:11
J'ai testé avec de DVD carto différent (2 versions différentes), et même pb....
donc je pense pas que cela vienne de ça... Sad
bincode
Message par JCC le Jeu 1 Déc - 21:09:36
Salut bincode Very Happy
C'est peut être l'antenne qui est défectueuse ou le calculateur Question
As-tu jeté un œil aus connexions à l'arrière du calculateur Question
Tient nous au jus
Message par aladinfr le Ven 2 Déc - 15:57:57
bonsoir,
J'avais le meme probleme avec l'espace et c'etait l'antenne qui est défectueuse.
aladinfr
membre initiale
membre initiale
Message par bincode le Ven 2 Déc - 19:00:47
Faut que je vérifie l'antenne...
Tu as changé l'antenne du coup ??
Quand tu dis antenne, c'est l'antenne sur le toit de la voiture ? ou le cable...
car ce qui est bizzard, c'est que la direction Nord/sud/EST/ouest fonctionne bien en temps réel... le positionnement marche plus ou moins aléatoirement...
Smile
bincode
Message par bincode le Lun 16 Jan - 17:14:58
pas eu le temps de faire des tests poussés... mais ce week end sur long trajet, j'ai eu le temps de refaire des tests...
Alors, ce qui est étrange, c'est que si je regarde les positions latitude/longitude en temps réel, elles évoluent correctement ! J'ai vérifié de plus avec mon tél en paralèlle et la mise à jour est bien correct en temps réel !
Par contre du coup, la mise à jour de la cartographie est bof... parfois ça marche nickel puis par moment, que dalle !!!
Par exemple, je me suis arrêté sur une aire d'autoroute... 30km après être parti, il me placait toujours sur l'aire en question !!!
Puis après hop, c'est revenu nickel...
Bref, je crois que vais utiliser mon tel et basta ! Smile mdr
bincode
Message par tautira le Lun 16 Jan - 17:28:37
cela peut dépendre aussi de la qualité de ton DVD. Il y a eu des soucis il me semble avec la carto V31.1.
Ensuite le CNC est dans les choux quand on est pas sur une route répertoriée.
Il faudrait voir avec une nouvelle mise à jour... mais bon, vu le prix c'est pas top.
A plus
tautira
Message par bincode le Lun 16 Jan - 17:31:14
J'ai testé avec un DVD 2007 et aussi avec le tout dernier de 2011/2012.... vais essayer d'en recuperer un autre....
ou de voir si une mise à jour est disponible sur cdrom depuis ???
bincode
Message par tautira le Lun 16 Jan - 17:38:49
tu as juste essayé la carto sans la mise à jour ?
je pose cette question, j'ai fait l'essai de remettre la carto V29 avec la mise à jour V31, il m'a semblé qu'il y avait des anomalies de positionnements radars et carto...
Si tu as fait la mise à jour V31, à mon avis, tu dois utiliser la carto associée.
tautira
Message par bincode le Lun 16 Jan - 17:42:08
hmmm....
Tu me fais douter du coup... va falloir que je vérifie ça...
J'avais d'origine la carto 2007 (véhicule de 2007).
Ensuite j'ai téléchargé sur le net le cd de mise à jour 2008 ou 2009 ? celui permettant d'avoir les radars... qui semble t il n'a pas évolué par la suite ?
Et j'ai testé avec le dvd carto 2011/2012... mais du coup je ne sais pas à quelle version il correspond ?
Mais je n'ai pas pensé au problème du couple cd maj / carto ...
Je vais regarder la version pour être sûr du coup Smile
peut être une bonne piste ! Smile
bincode
Message par tautira le Lun 16 Jan - 17:52:17
J'espère aussi pour toi
A plus
tautira
