plafonnier à rhéostat
Message par grifon 64 le Mar 22 Nov - 12:19:40
j'ai installé un plafonnier plus complet sur ma voiture. modèle avec rhéostat et deux lecteurs de carte.
mon souci, le rhéostat n'a aucun effet sur l'éclairage, toujours au max.
avez vous connu ce souci? faut il changer le petit circuit intégré pour retrouver un fonctionnement normal?
coucou
grifon 64
Re: plafonnier à rhéostat
Message par pierrot le Mar 22 Nov - 14:09:39
tu as changé le plafonnier complet?
as tu regardé si il ya le même nombre de broche entre les 2 plafonniers?
Message par grifon 64 le Mar 22 Nov - 19:46:50
bonsoir pierrot
non,il manque la fiche veilleuse ( je l'ai rajoutée, les veilleuses sont dispo dans le connecteur sur le montant de pare brise gauche)
il reste une autre de libre .
mais pour la lumière du plafonnier je pense que çà n'a rien a voir car sur la voiture ou je l'ai démonté, le sixième plot n'est pas câblé.
merci en tout cas pour ta participation.
bienmerci
grifon 64
Message par grifon 64 le Mar 22 Nov - 19:50:18
j'oubliais
oui les plafonniers sont identique pour ce qui est des circuits derrière.
la base est la même, ensuite se rajoute un inter pour le côté chauffeur, un rhéostat et un circuit avec les diodes rouges.
bonne soirée
grifon 64
Message par lyverbak le Ven 23 Déc - 21:15:10
Salut Grifon !
J'ai le même soucis. Peux tu me dire comment tu as ajouté ta fiche veilleuse stp ? (une photo serait le top :-)))
Merci et bonnes fêtes de fin d'année à vous tous !!
lyverbak
Message par grifon 64 le Sam 24 Déc - 11:06:01
santa
bonjour lyverbak
je ferais les photos un peu plus tard car il faut démonter le cache sur le montant gauche du pare brise et pour ce faire il faut aussi démonter le pare soleil gauche ( c'est très facile)
il faut récuper en casse des broches pour le plafonnier ainsi que sur la prise située sur le montant pour les rajouter aux endroits nécessaires. mais les photos parleront mieux.
ensuite pour les veilleuses j'ai passé un fil sous le ciel de toit , du plafonnier au connecteur du montant, ou est libre le fil veilleuse de couleur bleu. il est situé vers le centre du connecteur.
c'est pas plus comlpliqué.
bonnes fêtes et à bientôt
grifon 64
Message par lyverbak le Lun 23 Jan - 9:59:51
Salut Grifon et merci beaucoup pour ta réponse :-)
J'attends avec impatience les photos car en effet c'est un peu fou albino
Merci encore et tant qu'il est encore temps, BONNE ANNEE 2012 :-)
lyverbak
Message par grifon 64 le Lun 23 Jan - 12:02:51
merci pour tes voeux, et pour ma part je souhaite que nos laguna 2 ne nous causent pas trop de soucis.
voici donc les photos:
prise de récup
celle sur le montant gauche
celle du plafonnier
le but consiste a récupérer la broche mâle , fil bleu, du connecteur de récup. petit jeu de patience , mais tout a fait faisable avec une petite pointe de compas, par exemple.
ensuite même opération sur un connecteur de plafonnier ( récup, j'ai pas mis la photo)
ensuite les réinsérer sur les connecteurs de la voiture et relier le tout par un fil
le tour est joué, les led rouge s'allument ainsi que les trois boutons du plafonnier.
pour autant, j'ai mis un autre plafonnier avec rhéostat, et je ne vois aucun changement. à quoi sert le rhéostat, a baisser l'éclairage ou a modifier la temporisation d'éclairage?
le second cas, je n'y crois pas trop, car l'éclairage des pieds par exemple est temporisé et totalement indépendant du plafonnier.
allez saute sur ton fer a souder et pince et bon courage.
j'espère avoir été assez clair.
grifon 64
Message par lyverbak le Lun 23 Jan - 16:20:35
re :-)
Merci je vais m'y mettre ce week end :-) Je passerai par la case casse avant cela bien sûr.
Pour ce qui est du rhéostat, la molette sert à modifier l'éclairage, à le baisser ou l'augmenter. Il me reste donc à trouver comment le récupérer ;-)
Merci beaucoup pour ton aide, j'ai hâte de voire ce que ça donne, histoire d'avoir la classe :-)
bienmerci t'es trop cool
lyverbak
Message par jejec16 le Mar 24 Jan - 23:36:18
Bonsoir
Merci grifon 64
J'ai intégré les photos dans ton message Wink
