voyant abs esp service et frein allumés
Message par grifon 64 le Dim 13 Nov - 12:51
à tout le monde
ma Lag2 ph1 de 2002 me fait des siennes.
les voyants ABS, ESP, Service et FREINS s'allument aléatoirement.
quand je démarre le moteur, parfois ils s'éteignent normalement et au bout de plusieurs kilomètres tout s'allume.
parfois ils restent allumés dès le démarrage.
la valise évoque une coupure d'alimentation du calculateur Abs.
j'ai démonté la fiche sur le bloc ABS. elle est nickel. j'ai mis de la bombe anti humidité.
j'ai aussi changé le fusible au cas ou. (microcoupures??)
mais le problême persiste.
connaissez vous ce cas?
à part chez renault, où puis je savoir si je suis concerné par un OTS?
j'ai vu dans certains post que certaines voitures avait une prise de garantie sur le bloc ABS( si c'est lui le fautif)
merci et bon dimanche
grifon 64
Re: voyant abs esp service et frein allumés
Message par gilles02310 le Dim 13 Nov - 13:12
Salut voici la liste des véhicules concerné par l'OTS bleu 4275A
tu doit regarder si le numéro qui figure en haut à droite de ta plaque ovale est compris dedans.
Message par pierrot le Dim 13 Nov - 13:26
Salut gilles,
a quoi correspond ces numero? moi j'ai 01597
Message par gilles02310 le Dim 13 Nov - 13:47
Il y a un S devant ? logiquement tu doit avoir un S et 6 chiffre derrière.
Message par grifon 64 le Dim 13 Nov - 16:53
merci gilles02310 bien pouce
je suis en plein dedans.
j'ai plus qu'à aller chez Renault.
d'un point de vue pratique, qu'es ce qui est pris en charge?
tout? que la pièce?
bonne fin de journée
grifon 64
Message par gilles02310 le Dim 13 Nov - 18:21
aucune idée faut voir ça avec Renault.
Message par grifon 64 le Jeu 17 Nov - 9:30
cet OTS a été traité par Renault sur mon véhicule.( fiabilisation de la masse du calculateur)
donc je vais avoir un RDV pour approfondir l'analyse du défaut.
mais je sent un bloc ABS à changer. il fait donc aussi ESP et c'est tout l'ensemble.
wait and see comme on dit.
bonne journée
grifon 64
Message par grifon 64 le Sam 26 Nov - 19:59
bonsoir
quelqu'un connait il la référence du bloc ABS ESP monté en remplacement de l'origine. j'entends par là une version modifiée .
le mien est référencé 8200 053 423 C
grifon 64
