[Velsatis 3.5 L V6] 2 gros problèmes
Renault Initiale Paris :: Entraide :: Mécanique :: Velsatis
Je suis nouveau sur le forum et je ne sais pas trop comment on doit procéder.
Je suis heureux d'avoir un velsatis 3.5 L V6 de 2003 que j'ai acheté il y a juste un an. Malheureusement je rencontre 2 gros problèmes.
Le premier : Même en position inactif le frein de parking me bloque la route arrière gauche et j'ai été obligé de débrancher au niveau du calculateur pour rendre complétement inactif le frein et j'utilise la position parking de la boite pour bloquer la voiture.
Le deuxième : le voyant d'airbag reste constamment allumé, soit disant qu'il faut changer le calculateur ?
Quelqu'un pourrait il me renseigner sur les causes possibles de ces pannes ?
En vous remerciant, dans l'attente.
GOUGE- membre authentique
Re: [Velsatis 3.5 L V6] 2 gros problèmes
alors pour ton voyant d'airbag essais de toucher au prise qui se trouve sous tes sièges.
pour ton frein à main par contre faudrait voir si ça ne viendrais pas de l'étrier gauche.
Merci pour ta rapide réponse. Pour l'airbag un garagiste a déjà effectué ces contrôles sous les sièges, il en a donc conclu que c'était le calculateur, mais je suis septique car c'est seulement les fils qui sont sous le siège passager qui n'alimentent pas le prétentionneurs.
Pour le frein à main c'est le câble dans la gaine qui grippe mais cela implique de changer tout le système dont le calculateur. Y a t-il un autre moyen (le calculateur du frein à main plus de 500 €)
Dans l'attente et merci
pourquoi changer le calculateur alors que celui ci fonctionne.
autre question quel câble dans la gaine le système de frein à main est électrique le seul , câble qui peut y avoir serai pour le dés-enclencher en cas de problème à mon avis ont doit pouvoir changer uniquement le câble par contre il doit y avoir un problème avec un capteur ou un sur le système de frein à main de l'étrier gauche vue qu'en mode automatique il ne se désengage pas.
Merci pour ta réponse, je ne sais pas comment c'est foutu, je répète ce qu'on me dit, je vais donc voir cela de plus près et si je trouve la réponse ou d'autres questions à poser, je ne manquerai d'en parler.
bonjour pour l'airbag il faudrait aussi verifé le contacteur tournant du volant au niveau de la prise ca arrive sur certain véhicule que ce fameux contacteur tournant ai des petit soucis
Bonsoir lucos512,
Merci je vais faire vérifier cela dès demain.
Bonjour, pour le frein a main automatique, c est un gros boitier noir au niveau de l essieu Ar ou se trouve, a l interieur, le calculateur et un moteur qui tire sur les cables de freins a main ( ce qui actionne les etriers comme sur une voiture classique ).Ayant le meme probleme que toi, je recherche qui peu vendre les cables seuls, car apparement, personne ne les détaillent.Si tu change les cables ou le systeme, modifie le passage des cables car ils forment un "coude" au niveau des amortisseurs Ar, et c est la que la gaine se fissure, rouille et grippe.Je pense qu en tordant la patte qui supporte la gaine a coté de l amortisseur, la courbe serait plus douce et la gaine ne devrait plus casser.
david08- Messages: 1
Sujets similaires» gros problème avec McAfee
» [Velsatis 3.5 L V6] 2 gros problèmes
» Gros problème avec la portabilité !!
» Gros problème de débit et Deconnexion ! C'est pas cool
» gros problème avec mon ordinateur, besoin d'aide
