Rétroviseurs auto
Rétroviseurs auto
Message par brunoaimej le Mer 19 Oct - 22:30:53
Vraiment bien votre site, bonjour à tous
Existe t il sur l'espace 4 initiale un bouton qui permet de rentrer les rétros en dehors du moment ou l'on ferme le véhicule?.
brunoaimej
Re: Rétroviseurs auto
Message par Melgoose le Sam 29 Oct - 22:24:23
Oui, c'est le petit joystick sur la portière coté conducteur qui sert également à régler la position des rétros.
Il faut le tourner vers le bas.
Melgoose
Message par brunoaimej le Dim 30 Oct - 20:29:13
Merci à Melgoose, en effet je viens d'essayer et ça fonctionne parfaitement.
A bientôt
brunoaimej
Message par greg60 le Lun 16 Jan - 11:36:38
Boujour,
je ne voudrais pas dire de bétise mais je crois que sur l'initiale il y a même la possibilité qu'ils ce rabattes a la fermeture de la centralisation sans tourner le joystik de retro vers le bas, et ils reviennes en place a l'ouverture de la centrlisation, après je ne sais ci c'est sur le phase 1 ou le 2 mais je penche plus pour le phase 2.
Je suis a la recherche de cette fonction pour mon espace iv (2) alyum plus, mais ca ne doit pas être ci simple a faire comme modif ci il n'est pas programmé et concu pour ca, chez Pigeot c'est d'origine et c'est pas mal, comme ca on est sure que ca voiture est fermée même de loing cyclops , car ci retros rabattus voiture fermée Wink
@+greg60
greg60
Message par pierrot le Lun 16 Jan - 13:14:35
il existe un modole chez alarm discount.com
Message par greg60 le Mer 18 Jan - 13:05:37
Bonjour Pierrot,
merci pour l'info, je l'es trouvé le module, dans leur vidéo la laguna fait bibip ou tutute avec la centralisation c'est dut à se module? car mon espace le fait déja d'origine je ne voudrais pas un double signal non plus.
Ca ne serai pas ta laguna en vidéo et pour toi le remerciement à (pierrot42) ? Wink
@+greg60
greg60
Message par pierrot le Mer 18 Jan - 13:25:51
en effet, c'est bien ma lag!
le bipbip c'est lorsque j'active l'alarme, elle gère la centralisation. c'est la SV 1000 V3 de chez alarmdiscount aussi.
Pour le moment je n'ai pas eu de souci avec leur matériel!
Message par greg60 le Mer 18 Jan - 14:26:30
Ok,
donc le bibip vient de l'alarme uniquement alors et non du module ci je comprends bien?
Le module n'est pas trop compliqué à brancher? vue la tripané du fils qu'il y a sur la photo!!!, car en plus je n'es pas r/t de mon espace elle n'existe pas encore Crying or Very sad .
@+greg60
greg60
Message par pierrot le Mer 18 Jan - 14:41:45
le bip vient de l'alarme, pour le branchement faut voir les fils qu'il ya au connecteur de ton bouton des retro
Message par ThomasMcNom le Sam 28 Jan - 16:52:46
sur toutes les espaces initiale que j'ai pu voir les retros se rabattent automatiquement à la fermeture.
étant d'ailleurs moi même propriétaire d'une initiale, je puis de l'affirmer.
du reste des d'office le cas avec le clef main libre.
ThomasMcNom
Message par gege72 le Sam 31 Aoû - 13:06:35
Salut à vous, si quelqu’un connais la manipulation pour que les rétros se rabattent à la fermeture sur espace4 initiale je suis preneur car les miens ne se rebattent que si je le demande via la commande des rétros.
Cordialement, Gérald
gege72
