[Espace IV 3.0 dCi] Perte de puissance
Message par vini900 le Sam 8 Oct - 12:08:12
Voila comme dit dans la description, mon espace 3.0 dci me fait des tours !!
Il y a des trous d'accelerations avec pertes de puissances.
J'ai commence à regarder pour nettoyer la vanne egr et le debimetre d'air mais le souci c'est que ne le trouve pas !!
Apparement il faut tout démonter ?
Quelqu'un pour des conseils ?
Merci d'avance
Cdlt
vini900
Re: [Espace IV 3.0 dCi] Perte de puissance
Message par gilles02310 le Sam 8 Oct - 12:49:43
Salut tiens voila une doc concernant ta vanne EGR j'espère que cela te seras utile
Message par vini900 le Sam 8 Oct - 12:59:11
Bonjour Gilles,
Merci pour la documentations, ca me sera utile !
Bonjour le boulot qu'il y a pour l'atteindre !
A+
vini900
Message par gilles02310 le Sam 8 Oct - 13:55:52
De rien vini il y a de la doc autant s'en servir.
Message par jejec16 le Sam 8 Oct - 15:34:55
Édition du titre pour le rendre conforme.
Message par vini900 le Sam 8 Oct - 19:16:51
salut et merci Wink
vini900
Message par vini900 le Sam 8 Oct - 19:25:13
Je viens vous apporter quelque précission suite a un autre essai avant de tout démonter
Donc au moment de l'acceleration, il y a de fortes secousses avec des trous de puissances comme si la voiture n'avait plus de gazoil.
Et si on accelere peid au plancher une grosse fumée sort d'un coup du pot comme si il y avait un bouchon !
Voila si quelqu'un à deja connu ce probleme ou enten du parler, je suis preneur.
A+
vini900
Message par gilles02310 le Sam 8 Oct - 19:51:37
bein cela peus venir de plusieurs chose: filtre à GO encrassé, vanne EGR HS, Pot cata qui rend l’âme etc ....
Message par vini900 le Sam 8 Oct - 20:01:56
Re salut
Ptite question , est-ce que de rouler comme ça , ca craint pour la mécanique ou pas ?
vini900
Message par gilles02310 le Sam 8 Oct - 20:07:30
bein le mieux serait de trouver au plus vite ce qu'il ne va pas car c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la mécanique.
Message par vini900 le Dim 9 Oct - 11:51:07
Alors les nouvelles !
Je me suis lancer ce matin a démonter le tout mais ayant un "bon oeil"Shocked à osculter partout je me suis aperçu que la tuyauterie de Turbo qui va au filtre à air été cassée. En fait elle à été bricolé par un garage au vu du carnet d'entretien car il y avait eu à 118000 km cette perte de puissance!
Et en fait c'etait cette tuyauterie qu'il ont rafistolé avec des tyrapes et de la colles !! Elle aura tenu 20000 km.
Donc je vais biensur en racheter une neuve.
Question: Est-ce possible que cela a pour effet d'emdommagé le turbo ?
Il y avait un petit residu d'huile dans la tuyauterie coté turbo, est -ce normal ?
Cdlt
vini900
Message par gilles02310 le Dim 9 Oct - 12:32:37
bein à moins que des morceau de réparation ai été avalé par le turbo non mais bon et pour la présence d'huile tout dépend la quantité si c'est juste gras c'est du au recyclage des vapeurs d'huile.
Message par vini900 le Jeu 13 Oct - 21:02:00
Suite de l'aventure !
Aprés reception de la tuyauterie ce jour, echange effectuée mais à mon GRAND:x REGRET, les secousses sont toujours là !!
Donc je vais devoir me tourner vers cette fameuse vanne EGR
A+
vini900
Message par vini900 le Ven 14 Oct - 19:46:44
bonjour gilles,
Aurais-tu la doc pour demonter le repartiteur d'admission ?
vini900
Message par gilles02310 le Ven 14 Oct - 22:30:13
Message par vini900 le Sam 15 Oct - 17:38:40
salut,
Alors aprés demontage de cette vanne egr qui n'etait pas trop pourri je l'ai nettoyée et remontée mais hélas sans succés !
Par contre si je la debranche, il n'y a plus de secousses mais un manque de puissance.
Et si je debranche le debimetre d'air (vanne egr rebranché) idem mais avec encore moins de puissance.
Voila je ne sais pas trop quoi en penser ???
A+
vini900
Message par Larson le Mer 26 Oct - 11:09:04
J'arrive peut etre aprés la bataille... J'ai eu le meme soucis .
Pour moi decrassage des injecteurs a suffit ! Mais en 2 temps !!! 1 er premiere fois dans un concess Renault qui n'a pas fait correctement les choses et ma barbé 190euros pour un resultat nul pour finir sur un devis de 7000 euros (changement complet systeme injection) et une seconde fois chez un agent Renault qui m'a pris 300 euros et expliqué pas a à pas ce qu'il a fait (decrassage des injecteurs) et depuis j'ai retrouver un espace qui a la péche et qui bride/broute plus à 30 ou 70 klms heure.
Par contre fait gaffe car quand tu forces tu risque une coupure moteur purement et simplement....
Larson
Message par vini900 le Jeu 27 Oct - 22:05:16
bonjour Larson et a tous,
Alors des news de l'espace !
Renault vient de me dire que c'etait sans doute le turbo qui ce grippé de temps en temps !! (l'axe central du turbo) plus un bruit a ce niveau Etonné quand même !
Je vais le voir demain pour plus d'explications!
Larson qu'est ce que tu entend par decrassage des injesteurs ?
a+
vini900
astuce pour resoudre le probleme injection sans demotage
Message par fab24 le Mar 4 Sep - 12:06:02
je suis nouveau sur le site ,je possede un 3l dci initiale de 2003 peut etre probleme pompe injection
en attendant j'ai une astuce pour eviter les accouts et les pertes de puissance du moteur :
il suffit d'acheter une canette nettoyeur injection chez renault environ 37 euros ensuite se munir de 2 bout de durite de 8
dans le moteur a gauche debrancher les 2 tuyaux alimentation gasoil(vert et rouge) poser la canette a cote vers le reservoir lave glace,plonger les 2 durites et les brancher au moteur a la place des tuyaux ,demarrer le moteur et attendre de vider la canette (arreter avant pour pas desamorcer)
rebrancher les tuyaux une fois fini et partez essayer
en general ca marche
fab24
Message par jejec16 le Mar 4 Sep - 23:36:26
Bonjour fab24 et bienvenue sur le forum
http://www.renault-initiale-paris.com/questions-et-suggestions-concernant-la-vie-du-forum-et-du-site-f85/joindre-des-photos-a-un-message-t540.htm et bienvenue sur le forum !
