[LAG II ph 2] Rétroviseurs extérieurs rabattable et déploiement automatique
Salut à tous
Comme pierrot
j'ai installé un module sur ma Lag 2 phase 2 sa fonctionne mais avec un branchement un peu bâtard
Voici le lien du fournisseur
http://www.alarm-discount.com/default/module-retroviseur-electrique-rabattable-automirror.html
Place au montage, il faut démonté tous l'habillage de porte côté conducteur
et le module est collé en haut à dans un creux.
Voici le plan qui est fourni avec le module
Voici les couleurs de fils qui sont branchés "soudure" en série entre le module et le connecteur de commande des rétros :
Module / Connecteur
Rouge
Violet
Noir
Noir
Gris/Blanc
Gris "côté connecteur"
Gris
Gris "côté rétro"
Bleu
Jaune
Vert/Blanc
Saumon "côté connecteur"
Vert
"côté rétro"
Maintenant il en reste deux venant du module
le Marron pour la commande de rabattement et le Blanc pour le déploiement.
Marron au Vert (+) du connecteur du verrou de porte pour le rabattement
module Jumper J1 sur le +
Blanc au (-) du voyant d'accompagnement à l'ouverture de la porte pour le déploiement
module Jumper J2 sur le - et un commutateur pour évité que les rétros
se déploies lorsque je doit sortir du garage en gros pour évité une
manœuvre des rétros pour rien
Voila,
je n'ai pas réussi à faire autrement puisque au niveau du connecteur du
verrou il y a 4 fils dont deux pour la verrouillage et le
déverrouillage et ces deux là envoi un + en même temps ne me demander
pas pourquoi puisque je n'en sais rien
J'espère n'avoir rien oublier et à toi de joué pierrot pour la phase 1
Comme pierrot
j'ai installé un module sur ma Lag 2 phase 2 sa fonctionne mais avec un branchement un peu bâtard Voici le lien du fournisseur
et le module est collé en haut à dans un creux.Voici le plan qui est fourni avec le module
Module / Connecteur
Rouge
Noir
Gris/Blanc
Gris
Bleu
Vert/Blanc
Vert
Voila,
Re: [LAG II ph 2] Rétroviseurs extérieurs rabattable et déploiement automatique
Salut JCC
Génial !! Merci
Je le passe en Post-it
Génial !! Merci
Salut JCC.
Merci pour ce tuto.
Merci pour ce tuto.
Merci à tous mais surtout je dit merci à pierrot de s'être lancer en premier sur sa Lag mais comme c'est une phase 1 le branchement est un peu différent.
Pour ma part juste un Relay chez conrad et un bouton marche/arrêt sans dépenser plus de sous que ça ! et ça marche nickel sur mon multiplexage !
comme indiqué :
http://www.renault-initiale-paris.com/t160-lag-ii-retro-rabbatables-auto
comme indiqué :
fhuit- membre authentique
Sujets similaires» execution automatique
» Probleme avec le redimensionnement automatique des images
» [LAG II ph 2] Rétroviseurs extérieurs rabattable et déploiement automatique
» [LAG] Rétro interieur eletrochrome
» [LAG II] Rétro rabbatables auto...
