[Espace IV-3.0 dCi] Changement des régulateurs de pression
Message par ced0609 le Jeu 8 Sep - 15:09:04
bonjour, suite a une perte de puissance sur mon espace 4 3.0 DCI 180ch renault m'annonce qu'il faut changer les deux regulateurs de pression situer sur la pompe a injection (environ 5000€ de facture car il faut sortir le moteur pour pouvoir changer ces pieces)
donc je voulai savoir si on peu changer ces pieces sans devoir sortir le moteur car j'ai jeter un coup oeil il a beaucoup a demonter mais je pence que cela serai possible
donnez moi vos avis svp?
ced0609
Re: [Espace IV-3.0 dCi] Changement des régulateurs de pression
Message par aladinfr le Jeu 8 Sep - 20:23:47
slt commence par la vanne EGR. Wink
aladinfr
membre initiale
membre initiale
Message par ced0609 le Jeu 8 Sep - 21:15:43
je peu la debrancher pour faire un essai, ou il y a un risque (un reprogrammation par exemple)?
comment faire pour la demonter?
ced0609
Message par aladinfr le Ven 9 Sep - 10:08:13
il suffit de la démonter et la nettoyer.
j'avais ce probleme sur mon ancien scenic.
aladinfr
membre initiale
membre initiale
Message par ced0609 le Ven 9 Sep - 10:15:26
je peu la debrancher sans risque
ced0609
Message par aladinfr le Ven 9 Sep - 21:17:18
la vanne egr ce trouve en dessous du cache en plastique.
oui tu peux la debranché sans risque elle est allimenté par une fiche isolé.
Generalement elle est fixé par 3 visses de 10 (sur scenic) sur l'espace je pense que cela doit etre pareil a confirmé.
aladinfr
membre initiale
membre initiale
Message par ced0609 le Ven 9 Sep - 22:01:20
merci pour ces reponses!!!
je vai verifier ca merci
ced0609
Message par gilles02310 le Ven 9 Sep - 22:54:18
dit aladin elle est jolie ta photo sauf que la c'est un 2.2 dci et que l'espace de ced est motorisé par un V6 dci la vanne EGR ne risque pas d'être au même endroit.
Message par ced0609 le Ven 9 Sep - 23:07:48
effectivement elle n'est pas au meme endroit, elle c trouve sur le haut a gauche
[img][/img]
ced0609
Message par aladinfr le Sam 10 Sep - 17:00:45
exacte pour le moteur mais la vanne egr reste la meme Wink
J'ai mis a disposition la revue technique espace IV complet pour les intérréssés Wink
aladinfr
membre initiale
membre initiale
Message par ced0609 le Sam 10 Sep - 17:39:20
merci beaucoup!!!!
cela va beaucoup m'aider
ced0609
Message par aladinfr le Sam 10 Sep - 18:16:21
De rien, je viens de mettre toutes une liste de revue technique pour ceux que ça intéresse pour les autres modèles renault.
aladinfr
membre initiale
membre initiale
Message par fred56 le Lun 30 Jan - 8:54:39
aladinfr a écrit:De rien, je viens de mettre toutes une liste de revue technique pour ceux que ça intéresse pour les autres modèles renault.
bonjour.
je viens d'acheter un espace IV V6 DCI ce WE (il y a 2 jours exactement.)
entre les 2 , presque 400 cv, 12 cylindres et 1 an 1/2 !
http://www.imagup.com/data/1142514040.html
désireux de lui faire un chek-up complet je serais intéréssé par cette doc m'ais j'ai un message d'erreur :
Désolé, mais seuls les utilisateurs avec un accès spécial peuvent lire des sujets dans ce forum.
comment faire pour étudier ces docs ??
fred morbihan sud.
fred56
Message par jejec16 le Lun 30 Jan - 23:00:31
Bonjour fred56 et bienvenue sur le forum
Cette documentation n'est plus disponible en téléchargement. (MP Wink )
Pour nous présenter ton Espace IV :
http://www.renault-initiale-paris.com/f14-presentation-des-membres-espace
Message par fred56 le Mar 31 Jan - 15:52:27
merci j'ai recu ton MP....
@ bientot pour de plus amples présentations !
fred56
Message par buggy04 le Mer 29 Fév - 13:14:31
slt ! lis mon post , les réponses seront dessus ce soir voire demain.
buggy04
Message par buggy04 le Mer 29 Fév - 14:24:20
voilà comme quoi , celà vient simplement du filtre à gasole , et celà fait deux fois en deux mois comme quoi , celà ma couter un filtre à 18 € !!!!
buggy04
Message par buggy04 le Mer 29 Fév - 14:24:51
sur que je vais en garder un sous le coude cette fois , jamais deux sans trois....
buggy04
rta espace 4 dci 3l
Message par mitchou57 le Lun 1 Oct - 10:52:45
aladinfr a écrit:exacte pour le moteur mais la vanne egr reste la meme Wink
.bonjour comment faire pour avoir la rta de l'espace 4 dci 3l.merci
mitchou57
Message par Skybilou le Jeu 27 Déc - 20:04:50
Mes symptome : le moteur semble normal mais perte de puissance à l'accélération et fumée noire.
Acceder à cette vanne EGR, ce n'est pas de la tarte. N'ayant pas réussi à la démonter, j'ai opté provisoirement pour une obturation.
Mais, je reste avec un autre (nouveau ?) problème : je crains d'avoir un capteur de pression turbo HS. (c'est mon garagiste qui me l'a indiqué suite à des messages qui me demandent de vérifier l'injection).
Peut-on trouver cette pièce ailleurs qu'en concession ?
Enfin le FAP pourrait-il être bouché, comme je l'ai vu sur des forums ?
Merci beaucoup à celui qui pourrait m'éclairer.
Skybilou
Message par jejec16 le Mer 9 Jan - 20:26:49
Bonjour Skybilou et bienvenue sur le forum
revue technique espace iv 3.0 dci
Message par pierref le Sam 11 Mai - 19:16:54
bonjour Aladin, je ne trouve pas les fiches techniques dont tu parles...et surtout celle qui m'intéresserait espace IV 3.0 dci
merci par avance Pierre
pierref
Message par jejec16 le Lun 20 Mai - 22:50:28
Bonjour pierref et bienvenue sur le forum !
electrovannes
Message par jespace le Mer 5 Juin - 18:48:16
je répond un peu tard a ton message mais c'est pour les suivants.
j'ai changé les 2 électrovannes (régulateur de débit et de pression) cout total 290.00€ (pièces achetées sur le net, prix public chez Renault 620.00€) temps passé (c'est pas simple pour avoir 2 vis) démontage et remontage 16 heures, bien sur j'ai profiter pour nettoyer la vanne egr qui était pas très sale, je confirme qu'il ne faut pas déposer le moteur pour cette intervention.
cordialement
jespasce
jespace
changement de regulateur de debit de pression 3.0 dci
Message par shy le Ven 16 Aoû - 21:15:50
jespace a écrit:je répond un peu tard a ton message mais c'est pour les suivants.
cordialement
jespasce
slt jespace je rencontre actuellement le même souci que toi et voulais donc avoir ton cite internet pour commander ces fameux régulateur.
merci.
shy
