[LAG II ph 1] régulateur limiteur 94 km/h absent
Message par grifon 64 le Dim 4 Sep - 19:06
bonsoir
je me suis aperçu aujourd'hui en utilisant le régulateur/limiteur qu'il y avait une anomalie.
lorsque l'on augmente ou diminu la vitesse le saut est de 2 km/h. donc a 90 je passe à 92 et la çà se complique je passe à 96. idem en limiteur et aussi en baissant ( 96 à 92)
le 94 est sauté.
avez vous eu ce problème? ailleurs dans la plage d'utilisation tout est ok
par ailleurs si je trouve l'endroit , je me présenterai , je suis nouveau sur ce forum. je viens d'acquérir une laguna 2 ph 1 1.9dci expression.
grifon 64
Re: [LAG II ph 1] régulateur limiteur 94 km/h absent
Message par jejec16 le Dim 4 Sep - 19:40
Salut grifon 64
Je me suis aperçu de çà également. Je sais plus si c'est dans cette plage d'utilisation mais j'ai la même chose.
Je confirmerai plus tard. Wink
Message par JCC le Dim 4 Sep - 20:27
Salut grifon 64 Very Happy
A bin mince je ne connaissais pas cette anomalie des que j'ai l"occasion je fait le test avec confirmation.
Message par pierrot le Lun 5 Sep - 19:15
c'est normal, c(est pour ce faire flasher a 96 au lieu de 94.
sinon, si qu'elle qu'un a la reponse je serais curieux de savoir pourquoi renault a fait ça
Message par sandrac1 le Lun 5 Sep - 19:45
Salut. Very Happy
Bizarre votre truc. reflechir
Sur ma Laguna 2 phase 2, je n'ai pas ce problème-là.
Le régulateur de vitesse passe bien de 92 à 94 puis 96 etc...
Idem en baissant.
Message par JCC le Lun 5 Sep - 20:02
J'ai fait le test ce jour que ce soit le limiteur ou le régulateur pas de problème de mon côté, le test a été effectuer de 30 à 100 km/h et vise versa.
@+ Very Happy
Message par pierrot le Lun 5 Sep - 20:13
ben c'est que sur les lag 2 ph1
Message par JCC le Lun 5 Sep - 20:15
pierrot a écrit:ben c'est que sur les lag 2 ph1
Au moins ce bug a été réglé sur la phase 2
Message par grifon 64 le Mar 6 Sep - 6:59
en ayant testé un peu plus , je me suis aperçu que sous reg/lim , si je descend pas mal (exemple : 54km/h) et que je remonrte dans la plage 90- 100 le 94 apparait bien à sa place. idem si je suis plus haut et que je redescent. mais hélas , au bout d'un petit moment , à nouveau absence de 94 km/h.
mystère.
je dois dire que le reg/lim n'est pas d'origine sur cette voiture. c'est bien un de laguna , mais c'est moi qui l'ai monté. j'ai changé , volant, sous volant, pédale et mis l'inter d'origine.
à mon avis le problême n'a rien a voir avec çà.
j'ignore si un coup de valise donnera quelque chose....
bonne journée à tout le monde
grifon 64
Message par pierrot le Mar 6 Sep - 20:23
j'ai le même prob avec un regul d'origine, mais a partir de 54km/h il m'est 94?. vais essayer un de ces 4!
Message par grifon 64 le Mar 6 Sep - 20:32
bonsoir pierrot
pour lever le doute, après 54 il met 56,58 etc.....
donc il fonctionne normalement jusqu'a 92 et c'est là que des fois il met 94 mais plus souvent 96.
aujourd'hui je n'ai pas réussi à afficher 94.
bon c'est rien de grave , mais c'est bizarre.
c'est l'électronique et ses mystères.
bonne soirée
grifon 64
Message par grifon 64 le Mer 7 Sep - 20:34
j'ai trouvé la réponse à ma question.
suivez ce lien: http://www.planeterenault.com/forum/tous-modeles-regulateur-informations-techniques-sur-le-saut-de-vitesse-t8812.html
c'est un peu technique et en résumé on peut pas faire grand chose.
bonne soirée
grifon 64
Message par JCC le Mer 7 Sep - 20:39
Salut grifon Very Happy
Merci pour le lien
Message par miniCharles le Lun 12 Sep - 18:46
Le lien est clair, c'est un problème de conception informatique lié aux arrondis.
C'est un bug récurrent chez Renault, qui est passé sur bcp de modèles.
Par contre, en fonction des modèles, le saut ne se produit pas à la même vitesse.
Je m'explique :
Sur notre Espace IV, c'était le 52 km/h qu'on ne pouvait pas avoir. L'espace IV (phase 1 également) de notre voisin faisait exactement la même chose.
A l'époque, le bug semblait ne pas être connu. Renault nous a fait bcp de choses au début pour essayer de résoudre le problème.
Seule solution : se mettre pile à 52 km/h. Là, il voulait s'enclancher, et on pouvait par la suite le sélectionner, jusqu'à l'arrêt du moteur.
Sur un Scénic II phase 1, c'était 114 km/h il me semble.
Maintenant, le bug, car on ne peut pas appeller ça autrement, semble avoir disparu des nouvelles Renault, depuis 2005 environ.
Essayez de vous mettre pile à la vitesse que vous voulez enclancher, ça devrait fonctionner (ok, c'est plus facile avec les Scénic et Espace que les compteurs aiguilles Razz)
Message par grifon 64 le Lun 12 Sep - 18:58
bonsoir tout le monde
effectivement, en se positionnant au plus prés de la vitesse voulue,ex: 90km/h, avec reg/lim le bug ne se produit pas dans cette plage, suivront 92, 94,96 etc
mais il peut se produire ailleurs si l'on joue du + ou - . donc idem .si l'on veut plus bas il vaut mieux arrêter le reg/lim , aller à la vitesse voulue et réallumer le reg.
rien de grave de toute façon
bonne soirée
grifon 64
